 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Zellen kopieren (2128 mal gelesen)
bornemann Mitglied CAD-Sachbearbeiter
 Beiträge: 73 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 09. Nov. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Wie kann ich in Microstation SE bzw V8 einzelne Zellen aus einer Zellbiblithek in eine andere Zellbiblithek kopieren ohne erst die Orgie mit Einfügen, Auflösen, neu generieren zu veranstalten, das wäre ja Arbeit wie in der CAD-Steinzeit. Auch in der V8 habe ich da nichts gefunden oder habe ich was übersehen ? Gibt es da irgendwo vielleicht ein Tool? Gruß Walter Bornemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomheuser Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 20.05.2003 Microstation V8.5 auf Win XP System
erstellt am: 17. Nov. 2003 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bornemann
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 21. Nov. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bornemann
Falsch, da alle Zellbibliotheken in der V8 ganz normale Zeichnungsdateien sind, und alle Zellen Modelle, kann ich diese in der V8 ebenso behandeln, d.h. auch kopieren, löschen und bearbeiten (dafür gibts die Option eine .cel Datei zu öffnen). In der SE (und /J) bleibt nichts anderes übrig, als die Zellen wirklich neu zu generieren. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DeskWare Support Mitglied Schulung / Support
 Beiträge: 77 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 21. Nov. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bornemann
awgos Mitglied siehe Hobbies
 Beiträge: 12 Registriert: 24.07.2003 MS J/V8
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bornemann
Hallo Thomas, wie Michael richtig bemerkte, ist jede Zelle ein Modell in einer Zeichnung. Das bedeutet auch, dass Du ganze Zellbibliotheken überabeiten kannst. Mit der Funktion Extras >> Stapelprozess kannst Du dann alle Zellen auf andere Ebenen legen, neue Farben zuordnen oder, wie ich es machen musste, alle auf einen Schlag mit Faktor 0.5 bzw. 2 skalieren. Ist genial, einfach rumprobieren. Gruss Rüdiger ------------------ alles wird gut...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomheuser Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bornemann
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte schlicht und einfach z.B. aus Zellbibliothek A in der sich 120 Zellen befinden 33 Zellen direkt wie normale Dateioperationen unter Windows in Zellbiblithek B verschieben, ohne MicroStation aufrufen zu müssen. Für mich der auch mit anderen CAD-Systemen arbeitet, bei denen diese Funktionen seit über 10 Jahren eine Selbsverständlich sind absolut nicht nachvollziehbar dass Bentley sich nicht mit der V8 von dieser total antiquierten Technik verabschiedet hat. Gruß Walter Bornemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bornemann
Hallo Walter, ich habe vor 100 oder 200? Jahren mit CADdy(Version 4) gearbeitet. Dort gab es A und B Symbole, welche als einzelne Datei abgelegt waren und man hin und her kopieren konnte. Wenn Du das meinst, kannst Du das auch in Microstation V8. Da man DGN Dateien als Zellen anhängen kann, brauchst Du ja nur Deine Zellen entsprechend abspeichern und bei bedarf mit dem Zellselector öffnen. Wir arbeiten aber lieber mit der "antiquierten" Technik und haben damit kein Problem sondern seit der V8 sehr große Vorteile, was natürlich nicht auf jede Person bzw. Unternehmen zutrifft. Könnte ich zum besseren Verständnis erfahren wofür Du die Dateien in andere Zellbibliotheken kopieren möchtest, ich meine die gesamte Zellbibliothek zu kopieren und dann die entsprechenden Zellen rauszulöschen ist ja auch kein großer Akt. Des weiteren ist die nachträgliche Überarbeitung von Zellen mit der V8 einfach genial. Die drei CAD-Programme die mir bis jetzt über den Weg gelaufen sind hatten alle ihre Stärken und Schwächen bzw. Konzepte. Gruss Rüdiger ------------------ alles wird gut...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bornemann
Zitat: Original erstellt von bornemann: Hallo, ich möchte schlicht und einfach z.B. aus Zellbibliothek A in der sich 120 Zellen befinden 33 Zellen direkt wie normale Dateioperationen unter Windows in Zellbiblithek B verschieben, ohne MicroStation aufrufen zu müssen. Für mich der auch mit anderen CAD-Systemen arbeitet, bei denen diese Funktionen seit über 10 Jahren eine Selbsverständlich sind absolut nicht nachvollziehbar dass Bentley sich nicht mit der V8 von dieser total antiquierten Technik verabschiedet hat.Gruß Walter Bornemann
Diese 'total antiquierte' Technik dient zum einen dazu das Dateisystem vor allzu verschiebewütigen Benutzern zu verschonen. (viel Spaß bei ein paar Hunderttausend Dateien, die Plattenfragmente möcht ich lieber nicht sehen) zum anderen Zellen thematisch zusammenzufassen, projektweise gleiche Zellnamen mit unterschiedlichem Inhalt zu ermöglichen und noch ein paar weitere Sachen. Wenn der Herr jetzt noch darüber nachdenkt, das das alte Zellformat einiges älter ist als die ersten PC's (Personal Computer wohlgemerkt) hat das ganze schon einen Sinn. Das Neue Zellformat hat lediglich noch den Namen mit dem alten gemein. Intern hat sich hier so viel geändert, daß man jede beliebige Konstellation zusammenfassen kann (oder auch auseinandernehmen). Aber genau diese Zusammenstellung ist jedem seine eigene Sache. Aber da der Herr schon 10 Jahre mit (welchen überhaupt ?) anderen Programmen arbeitet die das können, warum dann überhaupt noch MicroStation ? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
