  MicroStation
  Autocad zu Microstation
Autor Thema:  Autocad zu Microstation (2143 mal gelesen)
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
HP Z420, 16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
WINDOWS 7 64 Bit
Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll für einen Kunden DWG- Dateien so vorbereiten damit er sie in Microstation V. 7 einlesen kann. Gibt es irgendwo eine Demoversion von MS 7, mit der ich das vorab testen kann?
Bis demnächst
Rainer
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, gibt es die nicht. Du müßtest dann außerdem wissen, welche 7er Version genau der Kunde einsetzt. Nach dem Erscheinen konnte man Acad-Daten nur bis R14 einlesen, dies wurde später (war das in Mst 7.1 ?) geändert, so dass sich in den "neueren" 7er Versionen auch Acad2000-Daten einlesen lassen.
Hier z.B. läuft allerdings auch noch eine 7.0.x.
Falls sich was geändert haben sollte am Angebot einer Demoversion, solltest Du das dort finden: www.bentley.de  oder .com.
Mir fiel gerade ein, dass es in der Vergangenheit mal Testversionen gab - allerdings liefen die nach einem Start nur 15min und nicht zu schließendem sehr großem Dialogfeld, glaube ich.
Das war imo die Vollversion ohne gültige Lizenz.
[Diese Nachricht wurde von ole am 07. November 2003 editiert.]
T.BOOS
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von T.BOOS an!   Senden Sie eine Private Message an T.BOOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.BOOS
MicroStation J Und V8
InRoads Site
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
kann Dein Kunde vorab nicht einen Test durchführen?? Müssen ja nicht unbedingt riesige dateien sein. Ansonsten gibt es häufig Probleme bei den eingesetzten Schriftarten und Farbtabellen.
Tatjana
zeichner
Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichner
erstellt am: 09. Nov. 2003 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
das ist aber einfach
du ööffnest das Datei DWG mit Microstation  dann du speicherst das als DGN datei  mehr nicht  oder hast du keine MicroStation ?
tchüss
[Diese Nachricht wurde von zeichner am 09. November 2003 editiert.]
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 21. Nov. 2003 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zeichner
hast du die Frage von R.Bless mal richtig durchgelesen???
Ich glaube nicht!!!
DeskWare Support
awgos
siehe Hobbies
Sehen Sie sich das Profil von awgos an!   Senden Sie eine Private Message an awgos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awgos
MS J/V8
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ich denke eine Demoversion würde Dir nur sagen können ob dein Kunde die Datei öffnen kann.
Hat der Kunde konkrete Vorstellungen wie etwa von der Farbtabelle (Da kannst Du auf AutoCAD Seite nichts machen), arbeitet er mit Farbe von Element oder Ebene usw. muss er u.U. aktiv werden und seine Table-Dateien entsprechend einstellen.
Zum Thema Demoversion bin ich mir nicht ganz sicher.
Wenn man eine Microstationversion ohne gültige Lizenz startet, wird man gefragt, ob man den 15Minuten Demomodus starten möchte.
Das spricht für eine Demo, bin mir aber wie gesagt nicht ganz sicher.
Frag doch mal bei Deskware nach.
Gruss Rüdiger
alles wird gut......
MERLlN
Bauingenieur für Tunnelbau
Sehen Sie sich das Profil von MERLlN an!   Senden Sie eine Private Message an MERLlN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MERLlN
AutoCAD 2002LT auf Windows 2000; früher MicroStation J und V8
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, schwere Frage. Ich habe selber 5 Jahre MS benutzt, bevor ich nun auf ACAD umsteigen musste. Es ist schon etwas her, dass ich mit der 7er Version gearbeitet habe. Viel hängt bei der Datenübergabe von den Einstellungen beim Kunden ab.
Hier noch ein paar Tips aus dem Gedächtnis:
- Belege auf keinen Fall mehr als 63 Ebenen!!!
- Kurze Ebenennamen, maximal 8 Zeichen, wenn ich mich richtig erinnere.
- Als Schriften würde ich TT-Schriften vorschlagen.
- Bei der Übergabe von Lageplänen in Gauß-Krüger-Koordinaten und der Arbeitseinheit Meter sollten die ersten beiden Stellen der Koordinaten weggelassen werden (sprich die Millionen und die Hunderttausender), da der Arbeitsbereich von MS V7 sehr klein ist.
- Am besten nur Continuous als Linientyp verwenden. MS beherrscht noch 6 weitere der ACAD Standard Linientypen, Dash-Dot und so, aber die bekomme ich aus dem Kopf nicht mehr zusammen. Nachfragen!
- Am besten allen Elementen einer Strichstärke einer bestimmte Farbe zuordnen.
- Alle Daten, die benötigt werden, einschließlich Rahmen usw. in das Modell kopieren und alle Layouts löschen!
- Dem Kunden sagen, dass er deine Zeichnung N I E öffnen und einfach wie bei euch drucken kann, wenn er nicht noch etwas Arbeit reinsteckt. Wie viel´, das hängt von euren Vorbereitungen ab.
Good luck!
R.Bless
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Anregungen.
Ich passe zur Zeit meine Zeichnungen den Vorgaben an und will dann mit DGNLink konvertieren. Als Test habe ich mir den DGN-Viewer von Bentley besorgt. Ich hoffe, das klappt.
Bis demnächst
Rainer
t_gasse
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t_gasse an!   Senden Sie eine Private Message an t_gasse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t_gasse
MiroStation V8 2004
VANTAGE PDMS 11.6
AutoCad 2006
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
die Idee mit dem Bentley-View ist nicht schlecht. Das Problem ist aber, das der Bentley-View auf V8 aufgebaut ist (abgespeckte Version von V8) und somit ohne Probleme die "Test-Datei" lesen und sogar fehlerfrei anzeigen wird. Die Hinweise von MERLIN sind auf alle Fälle zu berücksichtigen. Eine Garantie für das Gelingen gibt es aber nicht. Die Übersetzung von dwg nach V7-dgn ist leider nicht so gut wie bei V8.
