  MicroStation
  V8 Drucken an Systemdrucker
Autor Thema:  V8 Drucken an Systemdrucker (872 mal gelesen)
sack
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sack an!   Senden Sie eine Private Message an sack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sack
Microstation V8
erstellt am: 06. Nov. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche verzweifelt einen DIN A4 Druck an den Windows Drucker zu senden.
Obwohl Papierausgabe A4 eingestellt ist, wird der Druck skaliert.
Kann ich das in der printer.plt unterdrücken und wo ?
Gruß an Alle
T.BOOS
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von T.BOOS an!   Senden Sie eine Private Message an T.BOOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.BOOS
MicroStation J Und V8
InRoads Site
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sack 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, was du meinst? Möchtest Du einen bestimmten Maßstab ausdrucken oder eine Ansicht auf Din A4 ausdrucken??
Tatjana
sack
Techniker
Microstation V8
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem besteht darin. Ich möchte den Zauninhalt DIN A4 Blatt als DIN A4 1:1 auf den Drucker geben. Als Hpgl-File auf den Plotter schaffe ich es.
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sack 10 Unities + Antwort hilfreich
Zaun kleiner machen als A4,
das mit den Druckrändern schnallen die Drucker nicht wenn ne CAD Zeichnung ist.
ML
