  MicroStation
  V8 Drucken an Systemdrucker
Autor Thema:  V8 Drucken an Systemdrucker (1970 mal gelesen)
sack
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sack an!   Senden Sie eine Private Message an sack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sack
Microstation V8
erstellt am: 06. Nov. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche verzweifelt einen DIN A4 Druck an den Windows Drucker zu senden.
Obwohl Papierausgabe A4 eingestellt ist, wird der Druck skaliert.
Kann ich das in der printer.plt unterdrücken und wo ?
Gruß an Alle
Volla
Technischer Zeichner (Microstation)
Sehen Sie sich das Profil von Volla an!   Senden Sie eine Private Message an Volla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volla
Microstation V8
ZVS-Zusatzmodul
P4 2.0 GHz
512MB Ram
NT4 (SP5)
32MB Matrox Dual Monitor Karte
erstellt am: 17. Nov. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sack 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit Skaliert !?!
druckt er unten drunter immer den Namen der Datei und das Datum !?
sack
Techniker
Microstation V8
erstellt am: 17. Nov. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit skaliert meine ich, dass mir bei Drucker und Papierformat nur ein druckbarer Bereich von 201.507 x 288.459 angeboten wird, obwohl die Papiergrösse mit A4 angegeben ist.
In Grösse/Maßstab für Druck wird die Skalierung mit 1.04 angegeben, die X,Y Koordinaten wie der Druckbare Bereich.
Somit wird mir auf ein A4 Blatt meine Zeichnung kleiner dargestellt.
Volla
Microstation V8
ZVS-Zusatzmodul
P4 2.0 GHz
512MB Ram
NT4 (SP5)
erstellt am: 17. Nov. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sack 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne mal die printer.plt und such nach diesem eintrag:
; Remove this if no border is desired
; available qualifiers
;       /pen=n              specifies pen to use to draw border
;                           * Omit this switch to use the default *
;       /time               adds time and date to border
;       /filename           adds name of design file to border
;       /text_height=n      units are cm
;       /width=n            units are cm
;       /font="fontname"    e.g. "Arial"
;                           font names can be found by looking at
;                           Start => Settings => ControlPanel => Fonts.
;                           Note: a truetype font, like Arial, will scale
;                           better than a bitmap font like MS Sans Serif
;border /time /filename /text_height=0.35
in der letzten zeile ( ;border /time /filename /text_height=0.35    <---so oder so ähnlich müsste die aussehen ) dürfte bei dir kein strichpunkt davor sein !
Mach den hin und druck nochmal !
[Diese Nachricht wurde von Volla am 17. Nov. 2003 editiert.]
sack
Techniker
Microstation V8
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielem Dank für die Anregung.
die printer.plt ist bei mir in diesem Bereich mit ; ausgesetzt.
Trotzdem will dieser Drucker nicht wie ich will.
Volla
Microstation V8
ZVS-Zusatzmodul
P4 2.0 GHz
512MB Ram
NT4 (SP5)
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sack 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann liegts sehr wahrscheinlich am Trieber oder das es sich um einen Laserdrucker handelt ! Die können nicht immer bis zum Rand drucken !
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 21. Nov. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sack 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal versucht mit irgendeinem anderen Programm die maximale Größe des bedruckbaren Bereiches des Druckers zu ermitteln ?
ALLE aktuellen Drucker haben per default einen nicht bedruckbaren Bereich (z.B. Word stellt diesen bei dem Versuch alle Ränder auf 0,0 einzustellen hervorragend dar)
Das der Plotter das kann liegt wohl eher daran, daß dessen Rand bei einem A4 Blatt zwischen 40 und 70 cm liegt (A4 hoch und A1 bzw A0 Rollenbreite angenommen)
hat aber alles nicht unbedingt was mit der MicroStation zu tun
Michael
csfwunderle
Brandschutzfachmann
Sehen Sie sich das Profil von csfwunderle an!   Senden Sie eine Private Message an csfwunderle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfwunderle
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
mein Problem ist das selbe mit einem A3 Windows Netzwerkdrucker und V8.
Ich habe einen roten Rahmen der genau mit 5mm Abstand zum Papierrand gedruckt werden soll. Im V8 jedoch ist der linke und der untere Abstand ca doppelt so gross.  Automatische Zentrierung im Fenster "drucken" scheint wirkungslos. Ob in Ansicht oder mit Zaun drucken ist auch kein unterschied.
Im V7(J) hatte ich nie Probleme, auch wenn ich die Datei unter V7 abspeicher und mit V7 ausdrucke ist das Problem wieder behoben.
Der Drucker ist ein professioneller Laser-drucker von Cannon im Windows XP prof. Netzwerk.
printer.plt ist wie folgt:
ich bin schon am verzweifeln da ich mehrere Aufträge in V8 gezeichnet habe und keinen davon auf diesem System drucken kann. Und alles in V7 umzuwandeln kann nicht im sinne des erfinders sein.
help?
Danke und Gruss
Marco
[Diese Nachricht wurde von csfwunderle am 22. Jan. 2004 editiert.]
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab´hier im Moment auch nur die V7, dort ist in der printer.plt die Zeile
autocenter
zu finden, die mit Sicherheit die Zeichnung zentriert  .
So wie oben schon von anderen geschrieben und falls diese Zeile auch in der V8-printer.plt vorhanden ist: Das mögliche Semikolon vor der Zeile muss natürlich gelöscht werden, damit der Befehl wirkt. Falls nicht vorhanden, wird ein testweises Einfügen der Zeile im schlechtesten Falle eine Fehlermeldung erzeugen.
Ich mag mich irren, da ich diese Zeile nie gebraucht habe (Du offensichtlich auch nicht, wegen dem vorangestellen Semikolon  ), aber für mich sind
border: der Befehl einen schwarzen Rand um die Zeichnung herum zu drucken
time: Ausdruck der Systemzeit am Rand
filename: Datei mit komplettem Pfad an selber Stelle
text_high: Textgröße für die 2 vorhergehenden Angaben.
Damit ließe sich dann der Abstand zum Blattrand IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht beeinflussen (wenn dann eher im negativen Sinne, da das alles ja noch Platz braucht auf dem Blatt).
[Diese Nachricht wurde von ole am 22. Jan. 2004 editiert.]
csfwunderle
Brandschutzfachmann
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sack 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
danke schonmal für den Beitrag. Werd es gleich mal prüfen.
die Zeile:
habe ich nach der Entdeckung dieses Threads bzw. Forums mit dem Semikolon zu beginn ergänzt  um zu sehen ob es mir weiterhilft *g*
tat es aber nicht. ...leider
ehrlich gesagt benutze ich Bentley schon seit 6Jahren ABER nur sehr sehr oberflächlich, habe mir alles selbst beigebracht und wenig Ahnung von der Materie. Daher kann der Fehler auch wo anders stecken.
...EDIT: so habe inzwischen nochmal nachgeschaut und der Eintrag:
autocenter
ist so wie er da steht in der printer.plt ohne das Semikolon.
Tjo wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe muss ich wohl noch weiter rätseln.
Danke trotzdem, bin für jeden Vorschlag dankbar
Marco
csfwunderle
Brandschutzfachmann
erstellt am: 22. Jan. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
mir konnte inzwischen geholfen werden. Ich poste hier die Lösung für andere die ein ähnliches Problem haben.
Ursächlich für das Problem ist wahrscheinlich der Eintrag "sysprinter
/offset=(6.35, 6.35) /units=mm" in Ihrer Printer.plt. Wenn Sie stattdessen
"sysprinter /offset=(0, 0) /units=mm" eintragen, sollte es funktionieren.
sollte nicht nur tut es auch
stark
Dipl.Informatiker
erstellt am: 23. Jan. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sack 10 Unities + Antwort hilfreich
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt. Der Eintrag ist schon immer drin, früher stand er allerdings auf 0.25 und sollte damit ein Viertel Zoll betragen (6.35 mm !) das hat er im deutschen dann aber nicht, sondern nur 0.25 mm da die Druckeinheit von Windows mm ist. Also früher nur Glück gehabt, und den Fehler nicht bemerkt. Heute sind (in V8) alle Einheiten auf m bzw. mm genormt, da fällt dann so was auf.
Michael
