  MicroStation
  wie erstelle ich Pyramide ?
Autor Thema:  wie erstelle ich Pyramide ? (5851 mal gelesen)
zeichner
Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichner
erstellt am: 05. Nov. 2003 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
kann ich mit MicroStation Pyramide erstellen ohne umweg und wie bitte?
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Umwege leider nicht
- generiere 2 Dreiecke mit den erforderlichen Grundlinien und Höhenangaben
- extrudiere diese Dreiecke
- bilde die Schnittmenge aus den Extrusionskörpern
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Michael
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder so:
Dreiech zeichnen,höhe mit ausstoßen def., so erhalte ich ein Prisma.
Auf der oberen Dreieckigen Prismafläche defenire ich die Mitte mit dem Endpunkt einer Linie.
Dann in der Isometrie zaun um Prismaecke und dehnen auf Endpunkt Linie.
Das ganze dann noch 2 x mir den anderen Ecken. Ist die Pyramide dann zB auf einen Meter ausgelegt dh Grundfläche D=1m im Innen oder Aussenkreis und 1m hoch kann man sie mit der Zwischenablage nach belieben einfügen durch verstellen der xyz Breiche.
Also ich beschreibe eine Dreickspyramide beim schreiben ist mir dann doch noch eingefallen das es noch die auf dem Quadrat gibt. Das klappt dann auch nur halt mir 4 statt 3 Zaundehnungen.
Hoffe doch sehr das war veständlich geschildert.
ML
zeichner
Grafiker
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also nur Umwege, schade, aber das ist nicht schlecht.
tchüss
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch einer:
Dreieck zeichnen
im Dialogfeld Extrudieren scale x und y auf 0 stellen, ortho ein
mittels AccuDraw (Tastatur "c") Zentrum des Dreiecks fangen und in AccuDraw Höhe der Pyramide eingeben
- funktioniert natürlich auch analog mit Kreisen, Quadraten....-
zeichner
Grafiker
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ole
das hat gut geklappt, vielen Dank, das ist wirklich am einfachsten supper
tchüss
