  MicroStation
  Farbige Plotdateien in SW plotten
Autor Thema:  Farbige Plotdateien in SW plotten (1228 mal gelesen)
BOG-Dal
Sehen Sie sich das Profil von BOG-Dal an!   Senden Sie eine Private Message an BOG-Dal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BOG-Dal
Microstation V8
Inrail 8.x
Win2000
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
FOlgendes Problem: ich bekomme HPGL2 Plotdateien für den HP Deskjet750C. Diese farbigen Dateien muss ich nun auf ein Transparent in SW (nicht Monochrom) plotten.
Wer kann mir einen Tipp geben, wie ich es schnell hinbekomme.
Danke!
PS: @pjl set rendermode=monochrome; Palette im Plotter möchte ich nicht ändern
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 06. Nov. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BOG-Dal 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Hauptproblem liegt im Dateiformat. Frühere HPGL Versionen (z.T. auch HPGL/2) kannten den Befehl PC (PenColor) mit Definition eines RGB-Wertes (3 x 0-255). Entsprechend konnte man die Werte anpassen, solange mann wußte wie die Zielwerte auszusehen hatten. Heute sind die meisten HPGL/2 Dateien in binärer Form, d.h. nix mehr mit ändern.
Bleiben 2 Varianten:
1. Plotter auf schwarzweiß umstellen (falls das geht, prüfen ob die Farbdefinition aus der HPGL/2 Datei geladen wird !!!)
2. Irgendeinen externen HPGL/2-Viewer/Converter nehmen (z.B. Plotvision, SPlot o.ä.) und damit die Zeichnung neu plotten.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
BOG-Dal
Microstation V8
Inrail 8.x
Win2000
erstellt am: 06. Nov. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael!
Ich habe Glück und habe noch HPGL-Dateien im Textformat, daher kann ich alle PC umstellen. Allerdings ist das in ca. 25 Dateien für je 256 Stifte recht umständlich. Gerade habe ich noch etwas anderes ausprobiert. Ich habe einfach alle Stifte gelöscht. Hat dazu geführt, dass alles in Schwarz kommt. Zufall? Sehe ich jetzt noch alle Inhalte? Falls jemand damit schon Erfahrungen hat, bitte kurz melden ;-) , wäre blöd wenn in den Plots nicht alles enthalten ist.
Können die angegebenen Programme die Plots auch im Batch-Verfahren umwandeln?
Carsten
