  MicroStation
  Schaltflächenleisten abspeichern (V8)
Autor Thema:  Schaltflächenleisten abspeichern (V8) (907 mal gelesen)
pma
Sehen Sie sich das Profil von pma an!   Senden Sie eine Private Message an pma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pma
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten in der Firma manchmal mit Microstation V8. Dazu habe ich einmal eine an sich simple Frage:
Aus der Haupttoolbox heraus kann man sich sog."Schaltflächenleisten" an den Fensterrand legen, um schnellen Zugriff auf oft benötigte Funktionen zu haben.
Kann man die Anordnung der Leisten abspeichern, so das diese bei Neustart des Programms oder beim Laden einer neuen Zeichung erhalten bleiben und man diese nicht jedesmal wieder neu herauslegen muss?
Ich hoffe, hr könnt mir helfen, den das ständige neu anlegen nervt tierisch.
Manfred
wsacad
MicroStation- Dozent/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von wsacad an!   Senden Sie eine Private Message an wsacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsacad
erstellt am: 04. Nov. 2003 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Manfred,
normalerweise speichert MicroStation diese Dinge automatisch. Die entsprechenden Informationen werden in die von Dir benutzte .upf- Datei geschrieben. Welche das ist, kannst Du beim Start von MicroStation im unteren Teil des MicroStation- Managers nachlesen im Feld 'Benutzer'. Die .upf- Datei findest Du im Verzeichnis
...\Bentley\Home\prefs
Wenn Du mit den Toolboxen also Probleme hast, kann es daran liegen, daß Du keine Schreibberechtigung für die .upf- Datei hast. Oder ein anderer Benutzer verwendet die selbe .upf- Datei und ändert die Einstellungen zwischen Deinen Arbeitssitzungen.
Wolfgang
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 05. Nov. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pma 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit einem anderen Beutzer hatte ich schon mal.
Mein Kollege war genauso genervt wie ich. Bis wir auf den Trichter kamen das wir dieselbe UPF benuzten. Die haben wie uns andauernd gegenseitig überschrieben.
ML
pma
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten. Es liegt tatsächlich an den mangelnden Rechte auf das entsprechende Verzeichnis unter Win2000. Wenn man als Admin eingelockt ist, merkt er sich auch de Voreinstellungen.
Manfred
