  MicroStation
  B-Splines in V8
Autor Thema:  B-Splines in V8 (684 mal gelesen)
tomheuser
Sehen Sie sich das Profil von tomheuser an!   Senden Sie eine Private Message an tomheuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomheuser
Microstation V8.5 auf Win XP System
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich habe ein dwg-Datei in Micrsoation V8 geladen und als dgn gespeichert. Nun werden beim plotten, vor allem in der DF Ausgabe über PDF Writer, aber auch mit dem Distiller dicke Punkte an Ecken und auf Kurven dargestellt, die dort in der Zeichnung nicht sind. Bekomme ich die weg, ohne die Elemente neu zeichnen zu müssen? Auf meinem HP Plotter sind die Punkte sehr klein, da macht es nichts, aber im PDF sind die Punkte einfach zu sehen.
Vielen Dank für Hilfe
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 31. Okt. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomheuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Leider habe ich eine entsprechende Zeichnung nicht da, aber bei Bedarf schaue ich mir die Zeichnung gern an (bzw. einen Ausschnitt). Bei den Punkten handelt es sich vermutlich um die Kontrollpunkte. Diese sollten m.E. separat behandelt werden können, allerdings bin ich mir nicht sicher, wo ACAD diese ablegt (DEFPOINTS ?).
Entsprechend gibt es 2 Varianten die Ausgabe zu beeinflussen a) Ebene abschalten (sofern möglich) oder Punkte mittels Plotkonvention während der Ausgabe ausblenden. (oder werden diese gar erst durch die Plotkonvention verändert ?)
Grüße Michael
(email: m.stark@keinSpam.deskware.de ohne keinSpam.)
