  MicroStation
  Fehlermeldung "Zulässige Länge überschritten"
Autor Thema:  Fehlermeldung "Zulässige Länge überschritten" (791 mal gelesen)
M.Doll
Selbst und ständig ;-)
Sehen Sie sich das Profil von M.Doll an!   Senden Sie eine Private Message an M.Doll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Doll
"Die Erinnerung an schlechte Qualität währt länger als die kurze Freude an einem niedrigen Preis."
John Ruskin
erstellt am: 02. Okt. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich bin immer noch an der Datenkonvertierung von ACAD2000 nach MS/J.
Die Wirrungen der Fonts und Layer habe ich (denke ich) im Griff.
Also Daten konvertiert und zum Kunden geschickt. Der erhält beim Öffnen dieser Dateien, es sind jetzt erstmal nur drei, immer die folgende Fehlermeldung: "Zulässige Länge überschritten".
Ich kann die Dateien bei uns im Büro sowohl mit Version 7 als auch Version 8 problemlos aufmachen. Auch meine Kollege bei einem anderen Kunden bekommt die Dinger auf.
Wo könnte dann das Problem bei meinem Kunden liegen?
Danke schonmal für die reichlichen und ausführlichen Infos
Grüßle
Michael
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 09. Okt. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Doll 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist "Zulässige Länge überschritten" der wörtliche Inhalt der Fehlermeldung?
Ob wirklich die Dateigröße das Problem ist läßt sich ja einfach prüfen. Keine /J dgn darf größer als 32MB sein. Ist sie kleiner liegt das Problem dann wohl wo anders. Da scheinbar nur einer das Problem hat habe ich nur noch eine Idee (da Fehlermeldung ähnlich): hat derjenige vielleicht die Datei in zig Unterordnern mit langen Namen etc. abgelegt? /J hat nämlich ein Problem mit langen Dateipfaden (auch wenn der Name der dgn selbst sehr kurz ist).....
