  MicroStation
  Fangpunkt
Autor Thema:  Fangpunkt (2112 mal gelesen)
zeichner
Grafiker
Sehen Sie sich das Profil von zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichner
erstellt am: 28. Sep. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe ein problem mit einigen Fangpunkten. die mit rot markiert fuktionieren nicht, als beispiel : ich wollte eine Linie zeichnen Tangential zu kreis leider ... schaue das Bild, bitte : http://www.osrty.com/cards/images/uploaded/2003-09-28-154013.gif
Hilfe!
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rwcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an rwcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwcaddy
erstellt am: 29. Sep. 2003 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeichner,
nimm Linie  und nicht Smart Line  , dann snappe den 1. Kreis mit dem Symbol "Halbkreis mit waagerechtem Strich ohne Punkt" an und den 2. Kreis mit dem gleichen Symbol und dann sollte die Tangente gezeichnet sein.
Tschüss
Reinhard
zeichner
Grafiker
erstellt am: 30. Sep. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
aber du hast mich nicht verstanden, ich weiss wie man das macht aber  einige Fangpunkten Funktionieren nicht,  die im Bild mit rot markiert sind ( aber andere wie Mittel-, nächstpunkt funktionieren ).
tchüss
[Diese Nachricht wurde von zeichner am 30. September 2003 editiert.]
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeichner, Hallo rwcaddy
Die Aussage von rwcaddy ist erst einmal richtig, solange man in der V7 arbeitet (was Zeichner nicht tut, siehe Sysmbolleiste). In der V8 funktioniert das Ganze auch mit Smartlines.
Da die Funktionen prinzipiell in Ordnung sind, vermute ich, daß Zeichner nicht in einer Ebene arbeitet. Das heißt Kontrolle der Tiefe (am besten Zeichnung auf Ansicht von vorn stellen und prüfen ob das Ganze auf EINER Höhe liegt), oder von vorn herein 2D Zeichnung
Michael
zeichner
Grafiker
erstellt am: 03. Nov. 2003 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
ja das konnte sein, dass ich nicht auf eine Ebene gezeichnet habe, also jetzt alle fangpunkten funktionieren !!! ich muss wie du gesagt hast in 3d kontrolieren
danke für beide
tchüss
[Diese Nachricht wurde von zeichner am 10. November 2003 editiert.]
