  MicroStation
  Wie aktiviere ich die Abschneideebenen?
Autor Thema:  Wie aktiviere ich die Abschneideebenen? (1546 mal gelesen)
Norb und Dagget
Arch Stud.
Sehen Sie sich das Profil von Norb und Dagget an!   Senden Sie eine Private Message an Norb und Dagget  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norb und Dagget
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit dem einstellen der Darstellungstiefe einen Grundriss bekommen. Ich glaube ich gehe richtig vor, zuerst auf Darstellungstiefe einstellen, dann auf Ansicht1 klicken.
In Ansicht3 stelle ich dann die erste höhe ein was funktioniert,
wenn ich dann aber die 2. höhe festlegen will bekomme ich folgende meldung "Die Abschneideebenen für ansicht1 sind nicht beide aktiviert
das einstellen der darstellungstiefe hat möglicherweise keinen sichtbaren effekt". Ich bin ziemlich ratlos und habe schon viel Probiert, aber ich bin noch zu neu mit dem Program um wirklich sicher zu sein woran es liegt. Vielleicht ist es für jemanden der sich damit gut auskennt etwas leichter. Wäre dankbar wenn mir jemand einen Ttp geben könnte.
Norb und Dagget
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norb und Dagget 10 Unities + Antwort hilfreich
In der V8 Version von MicroStation muß man in den Ansichtsattributen
Abschneiden vorne und Abschneiden hinten aktivieren, sonst funktioniert es nicht und man bekommt diese Meldung.
Bis den DeskWare Support
