  MicroStation
  Globaler Ursprung
Autor Thema:  Globaler Ursprung (3808 mal gelesen)
Krämerin
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Krämerin an!   Senden Sie eine Private Message an Krämerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krämerin
erstellt am: 14. Aug. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
wer kann mir was über den "Globalen Ursprung - GO Punkt" sagen.
Ich habe zwei Zeichnungen (dgn und dxf) die irgendwie nicht zusammenpassen. Ich möchte die dxf in den Lageplan importieren, dabei sagt mir microstation, dass die Zeichnungsebene verschoben werden muß. aber dann paßt es nicht mehr! ich weiß dass man das mit dem "GO Punkt" irgendwie hinbekommt, aber wie????
Gruß MK
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 14. Aug. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krämerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du xy meinst, dann schiebe und gib ein xy=
dann schibt sich der gefangene refpunkt auf xy = 0
ML
wsacad
MicroStation- Dozent/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von wsacad an!   Senden Sie eine Private Message an wsacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsacad
erstellt am: 15. Aug. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krämerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Der GO ist der Nullpunkt des zeichnungsinternen Koordinatensystems und liegt in den mit MicroStation mitgelieferten Seeddateien im Mittelpunkt der Zeichenfläche (2D) bzw. des Zeichenwürfels (3D). Je nach eingestellter Auflösung ergibt sich der zur Verfügung stehende Koordinatenbereich. Bsp.: Sind die Arbeitseinheiten auf cm eingestellt und die Auflösung auf 1/1000 mm stehen je Achse Koordinaten von -214748 cm bis +214748 cm zur Verfügung, bei der Haupteinheit m und 1/100 mm Auflösung von -21474 m bis +21474 m.
Kommen in der dxf- Datei Koordinatenwerte vor, die nicht im Bereich der Zeichnungsdatei liegen, erhältst Du die Meldung, daß der Ursprungspunkt verschoben werden muß. Wenn Du die dxf- Datei mit einem Texteditor öffnest, mußt Du nach den Einträgen EXTMIN und EXTMAX suchen, die im Header- Abschnitt der dxf- Datei stehen und anzeigen,  welche Koordinatenwerte in der Datei vorkommen. Auf die Einträge der Variablennamen folgen jeweils drei Zeilenpaare, die so aufgebaut sind:
10
x- Wert
20
y- Wert
30
z- Wert
In der dgn kannst Du mit der Tastatureingabe GO=x,y(,z) den Ursprungspunkt entsprechend verlagern. MicroStation fragt dann einen Merkmalpunkt ab. Das ist der Punkt, dem die in der Tastatureingabe angegebenen Koordinaten zugewiesen werden, der Nullpunkt verschiebt sich entsprechend. Wenn Du keinen Merkmalpunkt eingibst sondern RESET drückst, erhält der Eckpunkt der Zeichenfläche links unten die Koordinaten. Stehen dabei in Deiner GO= Eingabe positive Werte, führt dies dazu, daß der Ursprungspunkt außerhalb der Zeichenfläche liegt. Das ist zulässig.
Wolfgang
