  MicroStation
  MS J
Autor Thema:  MS J (1288 mal gelesen)
Kuschel
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Kuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschel
erstellt am: 08. Aug. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann MS J normal öffnen. Wenn ich aber eine .dgn öffnen möchte, bekomme ich die Meldung: "Access Violation occured", und die Anwendung wird wieder geschlossen. Hatte den Verdacht, es liegt an falschen .dll - Dateien, aber bin zu keinem Ergebnis gekommen. Weiß jetzt überhaupt nicht mehr weiter. Kann mir jemand helfen?!
T.BOOS
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von T.BOOS an!   Senden Sie eine Private Message an T.BOOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.BOOS
MicroStation J Und V8
InRoads Site
erstellt am: 11. Aug. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuschel 10 Unities + Antwort hilfreich
MS legt im Ms/temp Verzeichnis eine Datei an die heißt exception.log
das ist eine Textdatei, in der für Insider steht, was den Absturz auslöst. Die würde ich löschen und dann nochmal MS starten.
Viel Glück.
Tatjana
Bluelight
EDV - Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bluelight an!   Senden Sie eine Private Message an Bluelight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluelight
Pro/E WILDFIRE 2 M180
Pro/Intralink 3.4 M020
Windows XP Professional
HP xw4300 Workstation
Intel P4 2.8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuschel 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das selbe problem.
das löschen der Datei exception.log hat auch nix gebracht.
MS neu installiert - keine veränderung.
Grüsse Bluelight
RobGraf
Sehen Sie sich das Profil von RobGraf an!   Senden Sie eine Private Message an RobGraf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobGraf
Windows XP SP2, IE7
v08.05.02.70
v08.09.04.51
"Manchmal hilft auch die Hilfe."
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich hört sich das ganz stark nach dem alten upf Problem an.
Schonmal das user preference file gelöscht?
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Und bevor die Frage kommt:
im Bentley Verzeichnis unter home\prefs\<ustn_nutzer>.upf
(also bei Standardeinstellungen c:\bentley\home\prefs\default.upf)
Umbenennen reicht erstmal, damit wird ein neues erzeugt,und man sichert sich seine Einstellungen falls es das nicht war.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Michael
