  MicroStation
  Konvertierung von Schriftfonts nach AutoCAD
Autor Thema:  Konvertierung von Schriftfonts nach AutoCAD (1435 mal gelesen)
Jens2
IT
Sehen Sie sich das Profil von Jens2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte MicroStation Schriftarten nach AutoCAD konvertieren. Hierzu habe ich mir die für AutoCAD notwendigen shx-Files generiert und in das AutoCAD Font Verzeichnis kopiert.
Bei der Konvertierung von MicroStation DGN nach DWG/DXF kommen die Symbole zwar richtig rüber, alle Flächenfüllungen gehen jedoch verloren. Auch der Fangpunkt der Symbole (der Schrift) stimmt nur, wenn er in MicroStation mittig zentriert war.
Gibt es eine Möglichkeit die Flächenfüllungen nach AutoCAD zu überführen? Welche Lösungen gibt es für das Fangpunktproblem?
Ich hoffe auf eure Hilfe,
Jens
delhaar
Sehen Sie sich das Profil von delhaar an!   Senden Sie eine Private Message an delhaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für delhaar
erstellt am: 10. Okt. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu musst du nach dem import in autocad in der befehlszeile textfill eingeben und den wert auf 1 setzen.
delhaar
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage mit der Flächenfüllung ist damit wohl noch nicht beantwortet.
Wenn jemand die Antwort weiß, würde mich sehr interessieren, ob es Möglichkeiten gibt, Flächenfüllungen aus AutoCad-Dateien nach MicroStation 07 zu importieren, bei mir fehlen die nämlich immer.
Danke vielmals.
Monika
[Diese Nachricht wurde von monitau am 10. Oktober 2003 editiert.]
