  MicroStation
  file fencing
Autor Thema:  file fencing (1354 mal gelesen)
dresden
Sehen Sie sich das Profil von dresden an!   Senden Sie eine Private Message an dresden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dresden
erstellt am: 13. Jul. 2003 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll fuer meine Entwurfsabgabe alle Plaene auch digital abgeben- und das moeglichst als allgemeines dxf- Format.
Mein Problem:
Die Plaene selbst sind leere Zeichnungen, an die ich Unmengen von Referenzen angehaengt habe. (so ca. 40 pro Plan)
Die Referenzen habe ich wiederum ueber die Ebenensymbolik mit verschiedenen Farben/ Strichstaerken belegt.
Wenn ich das also einfach nur abspeichere, wuerden saemtliche Referenzverknuepfungen nicht mehr gefunden werden- die Plandatei selbst ist ja leer.
Ueber den Befehl "file fencing" habe ich versucht, eine "Momentaufnahme" der Plandatei zu erstellen. Funktioniert auch prima, ausser das einige Referenzen scheinbar wahllos nicht mit dargestellt werden & die Ebenensymbolik und Aktualisierungsfolge wirr durcheinander geht. Die erzeugte Datei stimmt also nicht mit der Originaldatei ueberein.
Das gleiche passiert uebrigens auch, wenn ich einen Zaun um den Plan ziehe & den Zauninhalt kopiere- dann ist die unterschiedliche Ebenensymbolik weg & die Abschneideumrandungen sind geloescht.
Wie kann man das Problem beheben? Oder gibt es eine Moeglichkeit, auf andere Weise eine Datei mit vielen Referenzen abzuspeichern?! Z.B. als Bilddatei? Befuerchte nur, dass die Qualitaet darunter leiden wird.
Hoffe auf schnelle Tipps... bis Mittwoch muss es geschafft sein.
Danke und viele Gruesse,
Kerstin
[Diese Nachricht wurde von dresden am 13. Juli 2003 editiert.]
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 14. Jul. 2003 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dresden 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
versuch doch mal folgendes !!!
Deine Plandatei unter einem anderen Namen speichern alle Referenzen
markieren und dann im Referenzmanager den Befehl zusammefügen mit Master.
Alle Greferenzen werden reinkopiert so wie man sie sieht und dann abgehängt.Deshalb das speichern unter einem anderen Namen.
Ich koffe es hilft.
ML
dresden
Microstation Triforma V7
Win 98
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert generell, aber auch hier gehen die zugewiesenen Farben verloren.
Ich habe z.B. in der Referenzdatei alle Baeume auf einer bestimmten Ebene gezeichnet. Angehaengt ist sie dann mehrfach- im oberen Plan auf dem Blatt muessen sie schwarz sein, im unteren farbig. Da es sich um die gleiche Ebene & Datei handelt sind sie dann nach dem Zusammenfuegen alle gleich.
Eine Loesung faellt mir nicht ein. Notfalls werde ich die Farben & Linienstaerken noch einmal nach dem Zusammenfuegen zuweisen.
Aber immerhin bleiben Abschneideumrandungen & Aktualisierungsfolge beim Zusammenfuegen mit Master erhalten!
Kerstin
Cad-Teufel
Bauzeichner
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dresden 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ebenensymbolik wird auch nicht mit übernommen.
Das ist ja nur wie eine Folie darübergespannt.
Sorry da muß ich passen.
ML
T.BOOS
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von T.BOOS an!   Senden Sie eine Private Message an T.BOOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.BOOS
MicroStation J Und V8
InRoads Site
erstellt am: 15. Jul. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dresden 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
muß es unbedingt dxf sein oder sind auch plot-Dateien möglich.
Diese sind aber nicht mehr so ohne weiteres veränderbar(auch nicht der Maßstab) bzw. zum Weiterbearbeiten nicht geeignet.
Wenn diese im hpgl2-Format erzeugt werden, braucht Dein Kunde/Auftraggeber (oder wer auch immer) einen hpgl2-fähigen Drucker, der Deine gewählten Papierformate bewältigen kann (Wenn Du A0-Pläne hast, muss der Drucker auch A0 drucken können)
Tatjana
dresden
erstellt am: 16. Jul. 2003 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tatjana,
plot- files darf ich leider nicht abgeben.
Das ganze ist für die Uni. Sie wollen ein Jahrbuch mit allen Semesterentwürfen erstellen & dabei noch nachträglich Layout und Maßstab verändern.
Am liebsten sind ihnen jpgs- allerdings sind die nur mit schlechter Qualität aus MicroStation zu bekommen. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit als den Zauninhalt über "Bildschirm speichern" abzuspeichern?
Kerstin
T.BOOS
Bauingenieurin
InRoads Site
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dresden 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
es gibt bei MS V7 in den mitgelieferten Plotterreiberdateien noch eine Datei namens jpeg.plt. Damit kannst du ebenfalls jpegs erzeugen. Die Qualität ist allerdings meines Erachtens auch hier kein Knaller, aber besser als "Bildschirm speichern". In der Treiberdatei (läßt sich mit normalen Texteditor öffnen) kannst du noch an den Einstellungen drehen.
Mir ist allerdings schleierhaft, wie man in einem jpeg den Maßstab ändern will (außer man ändert die Bildgröße). Ich dachte bisher, dass eine Konvertierung von Vektordaten in Rasterdaten (Pixel) stattfindet. Und da die Pixeldarstellung nicht so exakt ist wie die Vektordartellung, kommt es zu Qualitätseinbußen wie z.B. "Treppchenverlauf" von Linienelemente.
Tatjana
