  MicroStation
  mist... aktive tiefe macht zu schaffen
Autor Thema:  mist... aktive tiefe macht zu schaffen (2004 mal gelesen)
Ralf Geisler
Planer
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Geisler an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Geisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Geisler
erstellt am: 30. Jun. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi folks,
bei der planung in 3d ist es mir und kollegen schon häufig passiert, dass in der draufsicht plazierte elemente und zellen in unterschiedlichen z-höhen platziert werden. was kann ich nur tun, wenn ich den ganzen tag munter z.B. in der draufsicht zeichne und irgendwann merke: mist die elemente,zellen sind in unterschiedlichen z-höhen. passiert ja schnell mal, wenn man dynamisch die ansicht dreht etc. gibt es eine möglichkeit die "falschen" elemente mit dem zaun (oder anders) zu makieren und sie gleichzeitig in eine einheitliche z-höhe zu verschieben? es gibt ein mdl "modz". das funzt nur bei 2d-planung in 3d-Dateien. Leider kloppt mir "modz" in der 3d-planung die elemente platt :-( danke für eure antworten.
euer Ralf
T.BOOS
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von T.BOOS an!   Senden Sie eine Private Message an T.BOOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.BOOS
MicroStation J Und V8
InRoads Site
erstellt am: 30. Jun. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Geisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ich nehme an, dass innerhalb eines Elementes unterschiedliche Höhem existieren, also z.B. ein Polygon, dessen Punkte unterschiedliche Höhen haben.
Ja, das mdl modz kann meines Wissens "nur" dem gesamten Element eine einheitliche Höhe für alle Punkte verpassen.
Mein Weg wäre folgender:
AccuDraw starten,Elemente in der Draufsicht markieren oder Zaun setzen, die Funktion Verschieben wählen.
Dann in eine zur Draufsicht senkrecht stehende Ansicht klicken, den Kompass für diese Ansicht ausrichten. Dann kannst im xyz-Koordinatenfenster Dein gewünschtes Verschiebemaß, z.B. im Feld Y den Wert 100, eingeben, bestätigen und schwuppdiwupp haben Deine Elementpunkte eine um 100 verschobene Höhe.
Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu umständlich ausgedrückt und keinen Schritt vergessen :-))
Vielleicht kenne andere ja noch einen einfacheren Weg bzw. ein kostenloses mdl, macro etc.
i hope it helps
Tatjana
Ralf Geisler
Planer
erstellt am: 01. Jul. 2003 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tatjana,
deine lösung klappt sicherlich aber was machst man, wenn die falsch gesetzten elemente unterschiedliche z-höhen haben? ich hab da an so ein mdl gedacht, das z.b. den tiefsten punkt eines 3d-körpers oder den ursprung einer zelle ausliesst und die 3d elemente dann entsprechend neu in einer definierten z-richtung verschieben kann... tja mal kucken ob jemand noch ne idee hat :-) bis denne,
Ralf
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 01. Jul. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Geisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär es mit dem MS Befehl auf Kante ausrichten.
In der Vorderansicht eine Linie ziehen und mit der Ausrichtung unten dann die zu verschiebenden Elemente anwählen.
Michael
ML
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 01. Jul. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Geisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich die Zeichentiefe meist über das Fangen eines Punktes in der gewünschten Zeichenebene "festlege", habe ich mir darüber bisher noch keine großen Gedanken gemacht. Allerdings habe ich auch nicht allzuviel mit (Bau?)plänen, in der sich viele Elemente mit gemeinsamer z-Tiefe tummeln, zu tun.
Folgendes sollte aber, zumindest in V7 funktionieren: In den 3D-View-controls findet sich set active depth. Nach starten von Mst einmal ausführen (Ansicht wählen, Punkt auf gewünschter z-Höhe wählen) und loszeichnen. Am besten, erst mal alle Grundrisse zeichnen und später erst alles extrudieren/wasauchimmer, damit die Grundflächen wirklich alle in einer Höhe liegen.
Wenn ich wirklich mal 3 Elemente in einer Höhe benötige, zeichne ich einen Grundriss und arbeite miich dann mit Accudraw (Fang+O/RQ/TSF) vor. Oder so wie von Tatjana beschrieben, wird kreativ in die Gegend gestellt und zum Schluß alles in die richtige Höhe verschoben  .
Schummeln für Faule: Neue Zeichnung in 2D, Grundrisse zeichnen, als 3D exportieren - aber sowas macht, glaub ich, niemand  ?
Ralf Geisler
Planer
erstellt am: 01. Jul. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Teufel,
"auf Kante ausrichten" der Befehl ist es... total einfach und funzt auch mit zaun. tausend dank!!! bis denne,
Ralf
Cad-Teufel
Bauzeichner
erstellt am: 02. Jul. 2003 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Geisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das freut mich
ML
