  MicroStation
  Systemfehler 5
Autor Thema:  Systemfehler 5 (1965 mal gelesen)
dresden
Sehen Sie sich das Profil von dresden an!   Senden Sie eine Private Message an dresden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dresden
erstellt am: 14. Jun. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erstellen von Schnitten aus einer 3D- Zeichnung erscheint bei mir des oefteren der "Systemfehler 5- MDL in TFDE abgebrochen" & die Schnitte werden nicht berechnet.
Was hat es damit auf sich? Manchmal funktioniert es dann auch wieder... einfach so. Muss ich beim Einstellen der Schnittfunktion auf etwas achten?
Kerstin
dresden
Microstation Triforma V7
Win 98
erstellt am: 14. Jun. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin beim Probieren darauf gekommen, dass scheinbar ein Problem mit der Referenz- Gruppendatei vorliegt.
(Ich erstelle den Schnitt aus Referenzen, nicht der Originalzeichnung). Wenn ich eine neue Gruppendatei erstelle & den Schnitt damit neu berechnen lasse, funktioniert´s wieder.
Was koennte der Fehler sein?
Kerstin
