 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Farbe weiss plotten!? (1607 mal gelesen)
dresden Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 11. Jun. 2003 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich einstellen, dass aus Microstation u.a. weiss geplottet wird? Ich moechte auf farbigen Plaenen bestimmte Bereiche weiss hinterlegen. Dabei wird immer automatisch aus weiss schwarz. Vielen Dank fuer die Hilfe! Kerstin
Cad-Teufel Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 146 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 12. Jun. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dresden
Hallo Kersin Bei uns benutzen wir zum hinterlegen auch die Fabe Weiß. Das klappt auch prima. In Einstellungen mußt du die Farbtabelle öffnen. Ich empfehle die Farbe 254 als weiß zu machen. Rot=255 Grün=255 Blau=247 und benannte Farben auf Helles Graublau. Versuchs mal. Ein tip : Zellen z.B. Personen mit Weiß hinterlegen, dann überdecken die Fassaden oder andere Sachen, man muß nur die zellen dann leider wieder neu erstellen , lohnt sich aber. Kennst du den Befehl Wset? Der ist nützlich beim arbeiten mit Flächen. Gruß Michael ------------------ ML Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 14 Registriert: 11.06.2003 Microstation Triforma V7 Win 98
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert!! Dankeschoen! Was hat es mit "wset" auf sich? Ich kann den Befehl nirgends finden. Die Anzeigenreihenfolge regele ich ausschliesslich ueber Referenzen. (Jede Schraffurebene wird als neue Referenz angehaengt und dann ueber die Aktualisierungsreihenfolge noch oben/unten geschoben) Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dresden
Kannst du dir eigen buttons erstellen ? Wenn ja heiß der Befehl wset add;wset drop Den kannst du dir auch auf eine F Taste legen. Wenn du eine Fläche hast z.B Blau und eine Linie über die Fläche zeichnest ist die Linie komplett sichtbar. Soll die Linie im Bereich der Fläche aber nicht sichtbar sein benuzt Du Wsst. Fläche markieren Wset add eingeben, dann wset drop eingeben und schau was passiert. wset add;wset drop legt die Befehle zuammen ist praktischer als Button oder F Taste. Viel spass damit. Michael ------------------ ML Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsacad Mitglied MicroStation- Dozent/Supporter
 Beiträge: 51 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 12. Jun. 2003 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dresden
Hallo, Kerstin, soviel ich weiß, wird beim Plotten nur die Farbe Null von weiss auf schwarz umgedreht. Wenn also das Flächenelement, das den weissen Hintergrund bilden soll, eine andere Farbe hat als Null, bei der aber auch rot, grün und blau jeweils auf 255 gesetzt sind, erfolgt die Ausgabe in weiss. Und ganz ohne Grauschleier. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, genau das habe ich urspruenglich probiert und es klappt bei mir nicht. Wird trotzdem alles schwarz. Ich werde jetzt mal schauen, wie ein ganz helles grau aus dem Plotter kommt... und hoffen, dass es nicht weiter auffaellt. Trotzdem danke! Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dresden
erstellt am: 16. Jun. 2003 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
