  MicroStation
  Objekt zusammenführen
Autor Thema:  Objekt zusammenführen (5311 mal gelesen)
lordbein
schüler
Sehen Sie sich das Profil von lordbein an!   Senden Sie eine Private Message an lordbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lordbein
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich habe eine sehr einfache frage...ich habe bis jetzt nur autocad verwendet und jetzt microstation 7.01 und mache erste gehversuche jedoch ist es so dass ich 2D objekte mache!
Also meine Frage lautet! wie kann man objekte bessergesagt linien zusammenführen???
wie mache ich aus 2 strichen, die sich in einer ecke treffen einen?(1 objekt)...mit autocad ganz leicht aber mit dem geht das irgendwie mit dem "komplexe kette"  erstellen??
vielen dank
lordbein
[Diese Nachricht wurde von lordbein am 22. Mai 2003 editiert.]
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lordbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Komplexe kette ist das Sichwort.
Das dadurch neu erzeugte Element legt sich auf die aktif eingestellten Attribute
Schönen Tag noch
ML
Cad-Teufel
Bauzeichner
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lordbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja auf die Option autom oder Manuell achten.
Kann man unschalten
Wilkommen im Club
ML
lordbein
schüler
erstellt am: 22. Mai. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oke und jetzt noch eine blöde frage..wir funktioniert das....denn dass geht irgendwie nicht so recht..
lordbein
Cad-Teufel
Bauzeichner
erstellt am: 22. Mai. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lordbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Manuell: ein element nach dem anderan ancklicken
Automat. : Das 1 . anwählen und solange klicken bis die kette fertig ist ,
dann noch ein Rest das wars
ML
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lordbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatische Kette funktioniert nur vernünftig, wenn die Linienenden zusammen fallen, der Elementenabstand 0 ist (möglicherweise funktioniert´s deswegen bei Dir nicht?). Wenn zwischen beiden Linien ein Abstand >0 ist, kannst Du den über die Einstellung für die Toleranz überbrücken.
Bei Erstellen einer komplexen Kette mit der Option manuell spielt ein existierender Abstand zwischen den Elementen keine Rolle - die Abstände zwischen den Elementenenden werden beim Erzeugen der komplexen Kette überbrückt.
