  MicroStation
  Skalieren von Referenzen
Autor Thema:  Skalieren von Referenzen (2956 mal gelesen)
kalle240375
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von kalle240375 an!   Senden Sie eine Private Message an kalle240375  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalle240375
erstellt am: 02. Mai. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 2 Dateien in gleicher dgn-File Anordnung (GO,...). Wenn ich diese Dateien einzeln öffne, weisen sie die gleichen Koordinaten auf. Sobald ich sie untereinander als Referenz anhängen möchte, erscheint die Referenz 10fach skaliert.
Somit liegt die Referenz viel zu weit nördlich und ist 10mal zu groß.
Wie kann ich beide Dateien "deckungsgleich" abbilden ?
Danke im vorraus
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 02. Mai. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle240375 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell sicher das beide Referenzen gleich groß sind.
Das kannst du aber auch bei den refs machen indem sie zueinander gleich skaliert sind.
Wenn sie als original aber schon unterschiedlich sind mußt du sie als Ref veschieden skalieren.
ML
Cad-Teufel
Bauzeichner
erstellt am: 02. Mai. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle240375 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau auch nach ob die Arbeitseinheiten in den originalen gleich sind
ML
kalle240375
Geograph
erstellt am: 02. Mai. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, aber ...
beim Anhängen der Referenz ist die Skalierung 1:1, in der Darstellung 10:1.
Wie kann ich die Größe der Dateien prüfen ?
Cad-Teufel
Bauzeichner
erstellt am: 02. Mai. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle240375 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann änder die skalierung dieser Ref von 1:1 auf 1:10, oder 10:1
Probier mal aus.
Referenzmanager Funktionen Skalieren
ML
wsacad
MicroStation- Dozent/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von wsacad an!   Senden Sie eine Private Message an wsacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsacad
erstellt am: 02. Mai. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle240375 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Kalle,
den beschriebenen Effekt siehst Du immer, wenn bei der aktiven und der Referenzdatei die Arbeitseinheiten unterschiedlich eingestellt sind, also z.B. in beiden Dateien Meter als Haupteinheit bei einer Auflösung von Zentimeter in der aktiven und einer Auflösung von Millimeter in der Referenzdatei. Die Zeichenflächen der beiden Dateien werden, wenn das Anhängen der Ref-Datei nicht über eine gespeicherte Ansicht erfolgt, deckungsgleich, d.h Kante auf Kante und damit beim Nullpunkt in der Mitte der Zeichenfläche (Default) auch Nullpunkt auf Nullpunkt gelegt. In der Referenzdatei liegen dann die Elemente 10 mal so viele interne Einheiten (UOR's) vom Nullpunkt entfernt und sind 10 mal so groß. Da gibt es nur eine Möglichkeit, identische Sachverhalte auch deckungsgleich zur Anzeige zu bringen:
- Fangfunktion für die Referenzdatei anschalten.
- Ref-Datei so verschieben, daß ein Punkt deckungsgleich ist mit
  aktiver Datei.
- Referenzdatei um den identischen Punkt skalieren mit dem Faktor 1:1.
- Bei Bedarf (unterschiedliche Orientierung) auch noch: Referenzdatei
  drehen um den identischen Punkt.
Diese Prozedur läßt sich nur vermeiden, wenn innerhalb eines Projektes verbindliche Voreinstellungen, z.B. Seed- Dateien, festgelegt sind. Bei Dateien, die man von außerhalb der eigenen Organisation übernimmt, muß man aber damit leben, was kommt.
Wolfgang
kalle240375
Geograph
erstellt am: 02. Mai. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank Euch beiden,
ich habe es endlich, dank Eurer Hilfe geschafft.
Kalle
