  MicroStation
  Autom. Text aendern
Autor Thema:  Autom. Text aendern (900 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 22. Apr. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Wissenden,
im Edit Menue kann ich auf einfache Weise Texte finden und global aendern. Die Frage ist nun, ob dies auch mit Tags moeglich ist. Z.B. habe ich diverses Equipment mit Codes versehen und diese habe ich als Tag mit dem Zeichenelement verknuepft. Der Code ist z.B.
TSS-001-AHU-01A
Nun will ich in der Zeichnung alle Tags aendern in TSS-002-....
Ist das moeglich, oder muss ich jeden Tag einzeln aendern?
Dank im Voraus fuer die Hilfe
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 23. Apr. 2003 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es jemand interessiert:
Hab von Reinhard den Tip mit Cadgurus und dem Makro TagRepl erhalten. Funktioniert einwandfrei und idiotensicher.
Also wenn jemand denselben Bedarf hat, einfach bei Cadgurus.com im Download Archiv nach TagRepl schauen.
Wolfgang
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 23. Apr. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang
Wo finfe ich den Befehl für die Tags.
Hatte schonmal damit gespielt.
Wofür benutzt du die denn ?
Michael
ML
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
bei meinen Zeichnungen muss ich zu jedem Equipm. einen Code schreiben. Dies mach ich mit Tags, denn so ist es mit dem Zeichenelement verbunden und beim Verschieben des Zeichenelements "folgt" der Text autom. mit. Da bei uns die Codes Gebaeudeabhaengig sind, sind die ersten 7 Stellen pro Gebaeude gleich, bei den Tag-Definitionen schreibe ich die als "default" rein, so muss ich nicht immer alles schreiben, sondern nur die letzten 5 Stellen.
Bin halt etwas faul und such immer nach nem einfacheren Weg.
Vielleicht weisst Du ja wie ich es noch einfacher machen koennte, wuerde mich sehr freuen
In der Hilfe ist das Thema Tags sehr gut erklaert, irgendwie sind sie ein bischen wie Attribute von Acad.
Bis denn,
Wolfgang
