  MicroStation
  Schwarz/weiss plotten
Autor Thema:  Schwarz/weiss plotten (740 mal gelesen)
M.Doll
Selbst und ständig ;-)
Sehen Sie sich das Profil von M.Doll an!   Senden Sie eine Private Message an M.Doll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Doll
erstellt am: 22. Apr. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
wie bekomme ich Microstation oder meinen Drucker/Plotter dazu daß der Ausdruck schwarz/weiss wird und nicht in Graustufen?
Grüßle
Michael
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 22. Apr. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Doll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wenn Du im Plotterfenster auf "Pen Table" gehst, kannst Du zum einen den Plotstil waehlen, und zum anderen die vorhandenen Plotstile bearbeiten.
Das gilt fuer Microstation J, ich weiss nicht mit welcher Version Du arbeitest,
aber ich hoffe es hilft Dir etwas weiter.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 22. Apr. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Doll 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe in den Druckdialog. Neben den Symbolen wird Dir der verwendete Microstation-Treiber angezeigt. Sieht in etwa folgendermaßen aus:
Plotter:....\\workspace\system\....\xyz.plt
Die entsprechende .plt-Datei suchst Du Dir auf der Festplatte, öffnest sie mit eienm Texteditor und suchst die Zeile
num_pens   = 255
Die 255 auf 1 setzen, speichern und Dein Plotter plottet dauerhaft schwarz und nicht in Graustufen. Sollte für Mst 95 bis /J funktionieren - mit V8 habe ich noch nicht viel zu tun gehabt.
PS: Glaub, ein Mst-Neustart oder zumindest Neuladen des Druckertreibers in Mst war erforderlich.
[Diese Nachricht wurde von ole am 22. April 2003 editiert.]
M.Doll
erstellt am: 22. Apr. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden,
danke für die ultraschnelle Antwort. Ich werde Sie gleich morgen meinem Kollegen weitergeben, der heut noch im Urlaub ist, *grummel* ;-)
Wir arbeiten mit MS/J und die Plotdatei habe ich mir auch schon angeschaut, bin aber aus der Nummerierung nicht schlau geworden.
Grüßle
Michael
