 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Umsetzung von SE nach V8 (671 mal gelesen)
CAD Maus Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 32 Registriert: 07.08.2002 MS V8.1, Win XP
erstellt am: 14. Apr. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Unsere bisherigen Dateien in der Version SE sollen nun nach V8 gebracht werden. Eigentlich kein Problem, doch da wir den Ebenen unter SE Namen zugewiesen haben (im Ebenenmanager) übernimmt V8 diese Namen als Ebenennamen. Wie schaffe ich es, dass V8 aber als Bezeichnung der Ebenen "Ebene 1" ... "Ebene 63" als Ebenennamen übernimmt? Gruß von der CAD Maus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomheuser Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 20.05.2003 Microstation V8.5 auf Win XP System
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Maus
Hallo, also, SE und V8 sind wohl nur noch bedingt kompatibel, aber um dann mal eine schnelle Lösung ohne großes Gefummel, das ja dann meistens doch nicht geht zu finden: Mach doch einfach eine neue SE Seed - Datei, kopiere die Dateien rein, dann hast du die Ebenenverteilung behalten, aber die Namen sind wieder zurückgesetzt. Hoffe das geht und es sind nicht zuviele Zeichnungsdateien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsacad Mitglied MicroStation- Dozent/Supporter
 Beiträge: 51 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Maus
Hallo, wenn es sich um viele dgn's handelt, empfiehlt sich die Arbeit mit einer .lvl- Datei. In der Dialogbox Ebenennamen kann unter Datei --> Speichern die Ebenennamen- Definition der aktiven Datei in eine Textdatei exportiert werden, die dann in andere dgn's wieder unter Ebenennamen --> Datei mit Öffnen importiert und so mit relativ geringem Aufwand übernommen werden kann. Viel Spaß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es geschafft. Bin leider an der *.lvl-Geschichte gescheitert, habe aber nicht aufgegeben und bin zu folgender Lösung gekommen: Man kann auch eine *.csv-Datei erstellen und in die Konfigurationsvariablen eintragen wenn man viele gleiche Dateien updaten will. Leider klappt der Dateianhang hier nicht. Wer eine Beispieldatei benötigt kann mich gerne direkt anmailen. Grüße von der CAD Maus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
