 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: 3D-Punktewolke zu Fläche (1346 mal gelesen)
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 14. Apr. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier eine 3D - Punktewolke aus geschätzten 200000 bis 250000 Punkten. Kennt jemand ein tool für Mst, mit der ich eine Fläche automatisiert durch diese Punkte legen kann? Gesehen habe ich so etwas schon in CATIA, leider k.A. wie die entsprechende Funktion heißt. Nehme jedes Ostergeschenk in diese Richtung dankbar entgegen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.BOOS Mitglied Bauingenieurin
 Beiträge: 60 Registriert: 10.10.2002 MicroStation J Und V8 InRoads Site
erstellt am: 16. Apr. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ole
Hallo Ole! Meiner Ansicht nach gibt es in MS kein kostenloses Tool, mdl oder makro, was Dein Problem löst. Bentley bietet Zusatzappliaktionen auf MS-Basis und mittlerweile auch AutoCAD-Basis zur Erzeugung digitaler Geländemodelle (DGM) (meinst Du so was???) an. Es gibt natürlich auch einen ganzen Sack voll weiterer Firmen, die Software zur Erzeugung von DGM's anbietet. Mit diesen Applikationen werden die Punkte mittels Dreiecken vermascht (trianguliert), so dass diese dann die Oberfläche darstellen. Ich hoffe, dass ich Dein Problem richtig verstanden habe. Viele Grüße Tatjana
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast mein Problem richtig verstanden - allerdings ist mein "Gelände" eine Autoscheibe, die Punkte wurden mit einem Laser erfasst  . In meiner Not habe ich alle überflüssigen Punkte gelöscht und dann mittels Splines die übrig gebliebenen Punkte verbunden und daraus meine Fläche erstellt. Hat leider viel zu lange gedauert, mal über Ostern schauen ob ich ein brauchbares tool finde. Danke erst einmal für die Infos und allen ein schönes Osterfest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ole
Hallo Ole, Maschinenbau u.ä. ist leider nicht mein Steckenpferd. Von daher wird eine Applikation aus dem Bereich der Geländemodellierung auch nicht wirklich weiterhelfen ;-) Sorry und frohe Ostern. Tatjana ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joachim Mack Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002
erstellt am: 22. Apr. 2003 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ole
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
