  MicroStation
  Installation der Barmenu
Autor Thema:  Installation der Barmenu (1023 mal gelesen)
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rwcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an rwcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwcaddy
erstellt am: 04. Apr. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
barmenu.zip
Vorbereitung:
von http://www.cadgurus.com/learn/freedwnl/default.asp
die gezippte Barmenu abladen
in dem Archiv ist eine Barmenu.wri in der steht die Installation auf englisch
bei http://members.optusnet.com.au/~forwardthinking/html/mdl_mac_ucm.htm
gibt es zwei Versionen eine für die V8 weiter unten auf der Seite die andere für V7
die eine oder andere je nach Version abladen, weil beide neuer sind als die von Cadguru
Verzeichnisse anlegen:
z.B.
c:\Macros\MDLAPPS -- hier die Barmenu.ma Datei rein
C:\Macros\Projekte -- hier die *.MDF rein
C:\Macros\Allgemein -- hier alle Macros rein
Bitte darauf achten, das es nur eine Barmenu.ma gibt, soll heißen eventuelle Kopien auch aus den Bentley-Verzeichnissen entfernen.
In Microstation:
im Menü > Arbeitsbereich > Konfiguration > im Fenster „Kategorie“ den Eintrag Hauptsuchpfade auswählen/ markieren,
im Fenster „Standardsuchpfade...“ ...“ > Sichtbare MDL-Applikationen auswählen > mit der Maus in das Fenster „Erweiterung“ doppelklicken > das Fenster für Suchpfade geht auf
dann c:\Macros\MDLAPPS > Hinzufügen anklicken
dann > Fertig anklicken
im Fenster „Standardsuchpfade...“ ...“ > MDL-Applikationen auswählen > mit der Maus in das Fenster „Erweiterung“ doppelklicken > das Fenster für Suchpfade geht auf
im Fenster „Standardsuchpfade...“ ...“ > Macros auswählen > mit der Maus in das Fenster „Erweiterung“ doppelklicken > das Fenster für Suchpfade geht auf
dann c:\Macros\Projekte > Hinzufügen anklicken
dann c:\Macros\Allgemein > Hinzufügen anklicken
jetzt im Fenster Kategorie > Alle (alphabetisch) einstellen, dann den Button NEU anklicken,
im Fenster "Neue Konfigurationsvariable" in der Zeile
Variable > BARMENU < eintragen
und in der Zeile
Neuer Wert den Pfad z.B. > C:\Macros\Projekte\Test.mdf < eintragen
OK drücken
OK drücken
Und zum Schluß den Befehl „MDL L BARMENU" auf eine Funktionstaste, z.B. F4 legen.
Jetzt solltt das Zusatzmenue arbeiten.
Barmenu kann angedockt werden, indem man sie irgendwo auf den Rand zieht,
Abdocken mit doppelklicken auf einen freien Bereich in der Barmenu.
Die Pfade sind nicht zwingend, es kann jede Konstellation genommen werden.
Sollte beim laden die .MDF Datei "unable to load" sein, dann
Ms zu machen, aufmachen, probieren,
gleiche Meldung, die oben beschriebene Aktion rückgängig machen,
Ms zu machen, aufmachen, nochmal alles eingeben,
Ms zu machen, aufmachen, noch mal probieren.
Irgendwie haben viele Schwierigkeiten mit der Installation.
Falls es immer noch nicht läuft:
mit diesem Macro BarmTest.bas testen:
' Macro BarmTest.bas
' Barmenue mitTest.mdf laden
Sub main
' Eingabe senden, die eine Befehlszeichenfolge sein kann.
MbeSendKeyin "mdl load barmenu c:/Macro/Projekte/Test.mdf"
End Sub
Tschüss
Reinhard
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 04. Apr. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rwcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag dir auch hier nochmal Danke
Bin gerade auf der Suche nach einem ASCI Editor
Grüsse
ML
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 04. Apr. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal was von NOTEPAD gehört??
Wenn Du allerdings etwas komfortables möchtest, solltest Du mal bei http://www.med-editor.com/
vorbeischauen. Mit diesem Editor arbeite ich. Der ist zwar nicht umsonst, aber gute Shareware sollte belohnt werden.
Vorteil für mich: Alle Basic-Befehle sind farbig, Klammerprüfung, editieren von Spalten und Zeilen, und......., erleichtert die Arbeit ungemein.
Tschüss
Reinhard
