  MicroStation
  cellselector makro?
Autor Thema:  cellselector makro? (1114 mal gelesen)
fchristian
TZ
Sehen Sie sich das Profil von fchristian an!   Senden Sie eine Private Message an fchristian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fchristian
erstellt am: 02. Apr. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann einem Newbie helfen ?
Folgendes Problem:
Ich will über BArmenu direkt meine csf dateien im Zellselektor öffnen ohne das ein Fenster geöffnet wird um die csf Datei auszuwählen.
Es soll also direkt die csf in den Selektor geladen und geöffnet bzw geschlossen werden.
Zwar habe ich es schon mal hinbekommen das sich der ZEllselktor öffnet aber ich mußte erst eine csf auswählen um die angegebene datei öffnen zu können.
Ich kann mir aber vorstellen das das Anzeigen der richtigen csf im Selektor direkt möglich ist.
Wer kann mir helfen oder hat vielleicht sogar ein MAkro dafür ?
Gruß FC
wsacad
MicroStation- Dozent/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von wsacad an!   Senden Sie eine Private Message an wsacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsacad
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fchristian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Frank,
das gewünschte Ergebnis läßt sich sehr leicht erzielen. Der Weg:
Konfiguration --> Zellen --> Zellselektordatei
Dort wird die Umgebungsvariable MS_CELLSELECTOR gefüllt. Du mußt die csf- Datei eintragen. Wird nach einem Neustart von MicroStation wirksam.
Wolfgang
fchristian
TZ
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert das nur mit einer datei oder auch mit mehreren ?
Gruß Frank
