 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Material Bibliothenken (1418 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand von Euch vielleicht diverse Material Bibliotheken im Regal? Fuer eine Praesentation braeuchte ich versch. Materialien und zum Selbererstellen fehlt etwas die Zeit. Besten Dank im Voraus ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Teufel Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 146 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, da hast Du Recht Michael, aber wir machen Projekte in der Wueste und ich konnte in den Bibliotheken keinen Sand finden, ebenso wurde ich auf der Suche nach Netzen (zum Fischen, fuer einen Tennisplatz) nicht fuendig. Vielleicht haste was fuer mich. Waere super ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
T.BOOS Mitglied Bauingenieurin
 Beiträge: 60 Registriert: 10.10.2002 MicroStation J Und V8 InRoads Site
erstellt am: 02. Apr. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wkopp@ccc.gr
hallo wolfgang, ich kann mich leider der Meinung von CAD-Teufel nur anschließen. Du müßtest am besten mit einer digitalen Kamera die für Dich notwendigen Muster fotografieren oder aber aus Zeitungen etc. einscannen. Die erzeugten Bilder z.B. tiff oder jpg-Format kannst Du dann in MS als Material definieren und einer Materialpalette (*.pal)zuordnen bzw. eine neue erstellen. Wenn Du diesen Schritt erfolgreich abgeschlossen hast, mußt den gewünschten Elementen Deiner Zeichnung das Material zuweisen. Das läuft über die Materialtabellen, die auch wieder neu erstellen kannst oder aber eine bestehende öffnest. Um eine einigermaßen vernünftige Darstellung beim Rendern zu erhalten, mußt Du ein bißchen an den Lichteinstellungen etc. experimentieren. Vier Erfolg wünscht Tajana
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer Eure Antworten, bin halt etwas faul und hoffte etwas auf die Schnelle zu finden. Aber jetzt beiss ich halt in den sauren Apfel und erstell sie mit Fotos wie so nett von Tanja beschrieben. Danke nochmal ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
