  MicroStation
  Fangen un MS-SE
Autor Thema:  Fangen un MS-SE (711 mal gelesen)
RiAgAp
Sehen Sie sich das Profil von RiAgAp an!   Senden Sie eine Private Message an RiAgAp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RiAgAp
erstellt am: 13. Mrz. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu bei MS, ich folgende Frage:  warum kann es sein daß die Fangpunkte nicht funktionieren wenn ich die linke und auch die rechte Maustaste drücke.  Fangfunktionsperre ist aktiviert, unten rechts erscheint daß der aktuelle Fangpunkt z.B. Mitte ist, aber trotzdem erscheint keine Tentativpunkt
ratlos
Ricardo
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 13. Mrz. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RiAgAp 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du dir einstellen in Arbeitsbereich Tastenzuordnungen
ML
RiAgAp
erstellt am: 13. Mrz. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank!!!!!
