  MicroStation
  maßstäbliches drucken bei MS J
Autor Thema:  maßstäbliches drucken bei MS J (953 mal gelesen)
Martina_K
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Martina_K an!   Senden Sie eine Private Message an Martina_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martina_K
erstellt am: 24. Feb. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle!
Wie kann ich eine DGN-Datei maßstäblich (in diesem Fall 1:100) aus MS J ausdrucken?
Martina
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 24. Feb. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martina_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Plot-Dialog unter setup>>layout finden sich 2 Felder, in der englischsprachigen Version beides SCALE TO:. Der erste Wert ist, denke ich, nur das Verhältnis zur Zeichnungsgröße (?korrigier mich wer, wenn ich falsch liege).
Der für Dich interessante ist der 2. Wert. Die einzutragende Zahl ergibt sich aus dem Zeichnungsmaßstab 1:x, in deinem Fall ist x also 100.
Falls der eingetragene Wert zu klein ist, d.h. der unter entity gewählte Bereich nicht auf Deine gewählte Blattgröße passt, ändert Mst diesen Wert standardmäßig wieder auf eine Größe in der der gewählte Ausschnitt auf das Blatt eingepasst werden kann.
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 24. Feb. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martina_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Plotten im Maßstab, gilt Maßstab:1000 also 0.1 bei 1:100.
Ploten 1:50 dann 50:1000=0.05 usw.
Entität zaun!!!!
ML
