  MicroStation
  quadrat in microstation SE
Autor Thema:  quadrat in microstation SE (1306 mal gelesen)
baris_h
Sehen Sie sich das Profil von baris_h an!   Senden Sie eine Private Message an baris_h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baris_h
erstellt am: 19. Feb. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand weiterhelfen?
Folgendes Problem: wenn ich ein Quadrat zeichne und dann es bemesse sind die maße ungleichmäßig. Also wenn ich beim zeichnen sage es soll alles 4 cm lang sein also alle Seiten habe ich ein Rechteck das problem ist das die bilder nach links gezerrt werden. Weiß jemand Rat ich habe schon alle Möglichen auflösungen ausprobiert. Ich benutze eine matrox dual head grafikkarte also ich habe 2 monitore. Für jede Hilfe gedankt.
Baris
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baris_h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baris,
wenn ich Dich richtig verstehe ist nur die Bildschirmdarstellung verzerrt. Du kannst das ausgleichen durch -> Konfiguration-MS_Aspectratio, und diesen Wert auf 2.5 stellen (bei zwei Monitoren)
Gruß, Torsten
