  MicroStation
  Dateiformat R12
Autor Thema:  Dateiformat R12 (1459 mal gelesen)
Korzin
Sehen Sie sich das Profil von Korzin an!   Senden Sie eine Private Message an Korzin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Korzin
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich besitze die Autocad Version 2002 und die Micro-Station V6. Leider
kann die Micro-Station V6 nur das Autocad Dateiformat bis R12 lesen.
Beim Umweg über das dxf-Format gehen mir die 3D-Eigenschaften verloren.
Gibt es es noch eine Möglichkeit Autocad-Dateien auf R12 zu speichern.
M.f.G Thomas
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 18. Feb. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Korzin 10 Unities + Antwort hilfreich
*grübel* Mst V6 war Mst/SE? Egal, schau bei Import nach, ob dort die Möglichkeit besteht, acis-sat einzulesen. Dem sollte so sein. In Autocad (funktioniert in light nicht, soweit mir bekannt) kannst Du diese Format sowohl im- als auch exportieren. Allerdings spare Dir den Weg über Datei>>Ex-/Import. Dort findet sich nichts dergleichen.
Auf der Konsole sollte acisin für Import und acisout für Export funktionieren. Hoffe das hilft Dir - allerdings ist durch die beschränkte Anzahl der Im- und Exportfilter in Autocad und Mst in den Basisversionen der Datenaustausch ... sagen wir mal nicht immer zufriedenstellend ;(.
Geholfen hat mir vor einer Weile eine Testversion von Rhino(cad?). Habe mich mit dem Programm nie näher auseinandersetzen müssen - allerdings gibts dort eine  Vielzahl an Filtern. Beim iges-Export kannst Du beispielsweise das Zielsystem aussuchen, u.a. ist Microstation einstellbar.
[Diese Nachricht wurde von ole am 18. Februar 2003 editiert.]
