  MicroStation
  VAriantenkonstruktion
Autor Thema:  VAriantenkonstruktion (922 mal gelesen)
fchristian
TZ
Sehen Sie sich das Profil von fchristian an!   Senden Sie eine Private Message an fchristian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fchristian
erstellt am: 05. Feb. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in Microstation die möglichkeit der Variantenkonstruktion ala Autocad und wenn ja wie funktioniert das ?
Wer kann mir da helfen!
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fchristian 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze doch einfach die linien mit der du die Variante zeichnest auf das Attribut konstruktion.
Mit den Ansichtattributen (STRG B) kannst du diese dann unsichtbar machen wenn du sie wegklickst.
Gruß ml
ML
fchristian
TZ
erstellt am: 06. Feb. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal aber wir haben aneinander vorbei geredet. Ich meinte ob die möglichkeit besteht eine Normteildatenbank anzulegen, wobei man nur ein teil zeichnet und die jeweiligen dazugehörigen Maße z.B. aus einer Exeltabelle lädt
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fchristian 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das was Du machen willst, sollten sich parametrische Zellen eignen. Hintergrund : Du hast eine bestimme Schraube - meinetwegen M6, Kopf soll immer ein Sechskant sein, Zwischen Kopf und Gewinde ist noch ein Stück Schaft. Schaft und Gewinde sollen variabel sein, erst beim plazieren willst Du die Länge angeben. Kopf und Durchmesser können dann mit festen Maßen gezeichnet werden, für die Schaft- und Gewindelänge wird nur ein Parameter vergeben. letzterer wird dann beim Einfügen der Schraube abgefragt. Deine Schraube wird zum Schluß in einer Zellbibliothek gespeichert - gibt schließlich mehr als M6-Sechskantschrauben  .
Leider weiss ich auch nur, dass es grob so funktioniert - parametrisches Zeichnen habe ich bisher in Mst nie verwendet, wie die Parametrik in die Zellen übernomen wird, weiss ich ebenfalls nicht. Zumindest solltest Du damit ein paar Anhaltspunkte haben - glaub' ich hab' im Originalhandbuch zu dem Thema mal was helesen, leider schon eine Weile her.
