  MicroStation
  Plotten
Autor Thema:  Plotten (767 mal gelesen)
Voelzer
Sehen Sie sich das Profil von Voelzer an!   Senden Sie eine Private Message an Voelzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Voelzer
erstellt am: 21. Jan. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim Plotten aus Microstation J komme ich nicht weiter, bitte helft mir!!
Wenn ich Projekte in eine Datei plotte und diese über einen HPGL2-Viewer anzeigen lasse, fehlen bei einer Schriftart die unteren Bögen des kleinen "a". Der Schriftfont wurde mir von einem Kunden geschickt und ist sicherlich aus einer anderen Version. Plotte ich das Projekt direkt aus, so ist der Ausdruck einwandfrei. Man muss dazu sagen, dass verschiedene *.plt´s verwendet werden.
Gibt es eine Möglichkeit Farben zu konfigurieren. Der Plotter druckt ein helles Gelb extrem dunkel aus und das in in dem Kontext störend.
Vielen Dank
Ronald
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z2, Building Design Suite Premium 2019, W11 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voelzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das es nur im Viewer so aussieht oder auch wenn man die Datei dann ausplottet? An der Schriftart wird es wohl nicht liegen wenn es auf dem Bildschirm in MS ok aussieht.
Was heißt, es werden verschiedene plt´s verwendet???
mfG
Stefan
Voelzer
erstellt am: 21. Jan. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
leider sieht die ausgeplotette Datei genauso aus wie die Ansicht im Viewer. Es werden verschiedene plt´s verwendet um zum einen den Systemdrucker zu bedienen und zum anderen ein Plotfile zu erzeugen.
Ronald
