  MicroStation
  Rasterreferenz
Autor Thema:  Rasterreferenz (820 mal gelesen)
CAD Maus
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von CAD Maus an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Maus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Maus
MS V8.1, Win XP
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir sagen, wie die alte Funktion (SE) Warp unter J zu finden ist?
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Maus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD Maus
Den Warp-Befehl gibt es in der J 7.0 nicht mehr, hat Bentley nicht mehr eingebaut.
Den Warp-Befehl gibt es erst wieder in der J 7.1 genaue Bezeichnung der Version ist ab 07.01....und da ist die Bezeichnung nicht mehr Warp sondern Transformation.
Bis denn DeskWare Support
CAD Maus
Techn. Zeichnerin
MS V8.1, Win XP
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hab ich verstanden, aber wie kann ich dann die gescannte Zeichnung (*.tif) maßstäblich anhängen wenn es den Befehl nicht mehr gibt? Gar nicht?
DeskWare Support
Schulung / Support
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Maus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD Maus
wenn du die Version J 7.00... hast und nicht die J 7.1.1.57 aufwärts  dann muß ich leider sagen schaut es schlecht aus. Dann geht es nicht mehr.
Wenn du noch eine SE zur Hand hast müsstest du es über die SE machen
ansonsten Updaten der J Version von 7 auf 7.1.04.10
CAD Maus
Techn. Zeichnerin
MS V8.1, Win XP
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
so kann ich mir dann wenigstens das weitere Suchen ersparen.  Mal sehen wie ich jetzt weiter verfahre.
Tschüssi
