  MicroStation
  micro 5.7 SE
Autor Thema:  micro 5.7 SE (858 mal gelesen)
cadeon
techn. Sachbearbeiter Elektronetze - Fachadmin CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadeon an!   Senden Sie eine Private Message an cadeon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadeon
ACAD2004
Autodesk Map 2007
Autosketch
erstellt am: 10. Jan. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand ob microstation 5.7 se windows-xp-tauglich ist ?
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 10. Jan. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadeon
Die SE ist nicht für XP freigegeben.
Grund: Die Weiterentwicklung ist nach der V8 eingestellt worden.
Man kann es probieren aber für irgendwelche Fehler oder Schäden kann man Bentley nicht verantwortlich machen.
Die V8 ist für XP freigegeben.
bis denn DeskWare Support
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Jan. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadeon,
ich hab's kürzlich versucht. Habe die setup.exe im Kompatibiltätsmodus für NT4 laufen lassen, alles installiert, und es lief. Erster Eindruck war gut, keine Grafikfehler oder ähnliches. Ich bin dann nicht viel weiter eingestiegen, kann also über Stabilität nichts aussagen, aber einen Versuch ist's wohl wert.
Gruß, Torsten
