 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Hintergrundfarbe, jpg erstellen (2395 mal gelesen)
monitau Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 94 Registriert: 26.12.2002 MS V8i 08.11.07.446 Tricad 2016
erstellt am: 02. Jan. 2003 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Anwender, (MicroStation 07.01.04.10) 1. ich möchte aus meiner 3D-Konstruktion schöne, farbige jpg's erstellen, und habe das Problem, dass der Hintergrund weder in schwarz noch in weiß gut dazu passt. Gibt es eine Möglichkeit, eine schöne Hintergrundfarbe einzustellen? 2. wie stelle ich es an, dass beim Rendern einige Bauteile wie Chrom aussehen? Oder Edelstahl? Vielen Dank und bitte schnell antworten!! Grüße Monika [Diese Nachricht wurde von monitau am 02. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Teufel Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 146 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 03. Jan. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monitau
Hintergrund Mach dir im Billig Programm Paint einfach ne graue fläche und speicher die auf deinem Rechner irgendwo wo es für dich sinn macht ab. Dann über die Ansichtattribute Hintergrund anhreuzen. Danch im eingabefenster active backgroung eingeben und den pfad zur Paintzeichnung nachgehen. Chrom einstellungen Rendern Material zuweisen ------------------ ML Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2003 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Schnelle Antwort. Besonders der Tip zur Hintergrundfarbe hat auf Anhieb funktioniert. Beim Rendern bin ich immer noch am Kämpfen. Ich habe nach längerem rumprobieren zwar Material zuweisen können, habe aber erhebliche Probleme beim Verändern der Optik. Warum macht uns MicroStation nur immer das Leben so kompliziert? [Diese Nachricht wurde von monitau am 03. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monitau
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 06. Jan. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monitau
Die Art der Darstellung beim Rendern hängt sehr stark von der gewählten Rendermethode ab. Für Glas, Metall... kommen für eine realistische Darstellung nur Raytracing und Radiosity in Frage. Ebenfalls sehr wichtig ist das richtige Licht. Unter settings>>rendering gibt es einmal die globalen Lichteinstellungen. Dort kann man mit Schiebereglern die Lichtverhältnisse der gesamten Zeichnung beeinflussen. Unter source lighting kann man auch gezielt Lichtquellen wie Scheinwerfer einsetzen. Eine steigende Anzahl an Lichtquellen erhöht die Renderzeit aber meist erheblich. Die Lichtquellen erscheinen in der Zeichnung als Konstruktionselemente- diese müssen also in der Ansicht beim Rendern ausgeschaltet werden, damit die Geometrie nicht in der gerenderten Ansicht erscheint. Leider gibts zu dem Thema so viel, dass sich nicht alles hier auflisten lässt. Falls Du Erfahrungen mit anderen Programmen hast, schau unter settings>>rendering>>setup. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD Maus Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 32 Registriert: 07.08.2002 MS V8.1, Win XP
erstellt am: 06. Jan. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monitau
Hallo, wenn du die Hintergrundfarbe in MicroStation meinst, die kannst du ganz einfach verändern: Einstellungen - Farbtabelle ... in der Farbtabelle, die du nun siehst, ist das Kästchen unten rechts (es steht ein "B" drin) deine Hintergrundfarbe. Durch Doppelklick kommst du in die Farbauswahl. Such dir hier eine passende Farbe aus und bestätige sie mit OK. In der Ansicht der Farbtabelle sollte nun das Kästchen unten rechts seine Farbe geändert haben. Über den Punkt Anhangen weist du der aktiven Zeichnung die entsprechende Hintergrundfarbe zu. Gruß von der CAD Maus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem "B" habe ich bisher nicht gewußt, Supertip. Hier sollte frau sich einen hellen, für die Augen angenehmen Hintergrund einstellen. Der Tip von CAD-Teufel (Farbfläche mit Paint) ist sehr gut zu verwenden, wenn von einzelnen Bauteilen jpg's mit kräftig farbenen Hintergrund zu erstellen sind. Wirklich toll hier!!! Grüße Moni [Diese Nachricht wurde von monitau am 06. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monitau
Die sache mit dem B ist cool. Wußte ich auch nicht. Gilt dann aber nur leider genau für diese DGN und nicht Global dür den einzelnen Arbeitsbereich. Deshalb halte ich die Vorgehensweise über active Background für sinnvoller. Kennt Ihr übrigens Weset add/drop ? ------------------ ML Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monitau
Der B-Tip ist wunderbar zum Zeichnen, kannte ich bisher auch nicht, Danke. Allerdings hat der Tip mit dem Hintergrund auch einen großen Vorteil, gerade beim Rendern: Du kannst jedes beliebige Foto laden. In einer Landschaftsszene beispielsweise einen bewölkten Himmel, bei einer Strasse mit Fahrzeugen im Hintergrund eine Stadt.... Was allerdings gerade auf reflektierenden Oberflächen wünschenswert ist, ist eine Spiegelung der Umgebung. Ein als Hintergrund geladenes Bild wird allerdings nicht automatisch reflektiert, da es nicht zur Zeichnungsgeometrie gehört. Dazu kann man bei den Materialzuweisungen unter tools>>set environment maps das Hintergrundbild ebenfalls als Umgebung auswählen. Dazu muss dann allerdings im Rendersetup bei ray tracing "environment mapping" eingeschaltet werden. Dann spiegelt sich Dein Hintergrund beim raytracing mehr oder weniger gut auf der Chromoberfläche. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monitau
wsacad Mitglied MicroStation- Dozent/Supporter
 Beiträge: 51 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 16. Jan. 2003 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monitau
Hallo, MicroStation- Fans, WSET steht für Working Set und ist der Vorläufer des Selection Set. Die Elemente eines WSET werden mit den Zaunmanipulationen bearbeitet. Folgende Funktionen stehen zur Erstellung eines WSET zur Verfügung: wset add wset copy fence wset add fence wset copy Ferner wset drop zum Auflösen eines WSET. Das Zusammenfassen von Elementen zu einem WSET hat erhebliche Auswirkungen auf den Aufbau der Zeichnungsdatei. Hinter dem letzten Element der DGN wird eine Markierung gesetzt und die Elemente des WSET dahinter geschrieben. An der ursprünglichen Stelle innerhalb der Elementreihenfolge bleiben die Elemente unverändert erhalten (WSET copy) oder werden als gelöscht markiert (WSET add). Im 2. Fall fliegen sie beim nächsten Komprimieren der Datei raus. Diese Arbeitsweise des WSET kann man einsetzen, um die Reihenfolge der Elemente in der DGN zu beeinflussen. Dies kann z.B. dann erforderlich werden, wenn ein Flächenelement mit Ausfüllung ältere Elemente überdeckt und unsichtbar macht. Die älteren Elemente kann man mit dem WSET ans Ende der Datei schreiben, so daß die Elemente beim Bildaufbau zuletzt erscheinen, d.h. auf dem gefüllten Flächenelement. Und nun viel Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rwcaddy Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monitau
Hallo Leute, in der Sache mit dem "B" gebe ich folgendes zu Bedenken: Es ist das Farbauswahlfeld ("Komplementärfarbe") für die Option -> "Voreinstellungen -> Schwarzer Hintergrund->Weiß" , die dann bei Änderung nicht mehr funktionieren wird! Noch mehr zum Hintergrund gibt es bei http://www.industrie24.com/bbs/read.php?f=10&i=1400&t=1400 ------------------ Tschüss Reinhard [Diese Nachricht wurde von rwcaddy am 19. Januar 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rwcaddy am 19. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
