  MicroStation
  Zeichnung in eine andere "importieren"
Autor Thema:  Zeichnung in eine andere "importieren" (972 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 28. Nov. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe das Problem, dass ich zwei Zeichnungen habe und möchte daraus eine einzige Zeichnung machen. Als Referenz anhängen ist nicht gemeint! Ich will, dass die Objekte alle in einer Zeichnung sind.
Nodda,
Stefan
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 28. Nov. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
du solltest die 2. Zeichnung doch erst einmal als Referenz anhängen.
Dann im Menü "Referenzen" die Referezdatei auswählen und die Funktion "Zusammenfügen mit Master" starten.
2. Möglichkeit: Wenn "Lokalisieren" für die Referenz eingeschaltet ist, funktionieren auch alle normalen Kopier-Befehle.
MfG  WLT
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 28. Nov. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE! So hatte ich mir das vorgestellt.
Nodda,
Stefan
s.wickel
erstellt am: 02. Dez. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WLT!
Das hat prima geklappt mit dem importieren. Jetzt hab' ich noch eine Frage: geht das auch mit Microstation SE? Ich habe hier MS95 und eine Testversion von MSJ. Mit MS95 geht's nicht. Mit MSJ geht's. Unser Kunde wo ich die Woche hin muss hat MS SE. Geht's oder geht's nicht?
Nodda,
Stefan
WLT
erstellt am: 02. Dez. 2002 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
MS SE hat die Zusammenfügen-Funktion auch.
Mit MS95 funktioniert nur die unter 2. beschriebene Methode.
MfG  WLT
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die INFO!
Nodda,
Stefan
