 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Dateneingabefelder (3970 mal gelesen)
Cad-Teufel Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 146 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 27. Nov. 2002 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rwcaddy Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 29. Nov. 2002 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Teufel
Hallo CAD-Teufel, Dateneingabefelder! Es handelt sich hierbei um Texte, die als Blöcke/ Zellen zusammengefügt sind. Beispiel: Du kennst doch sicher das Symbol einer Höhenangabe, ein nach unten gerichteter Pfeil, eine Seite ausgefüll, auf der anderen nur die Kontur. Auf diesem Pfeil steht dann + 28,00 M Damit Du, wenn Du den Text ändern willst, nicht immer den Block/ Zelle auflösen mußt, machst Du aus dem Text ein Datenfeld. Du zeichnest also den Pfeil und schreibst dann drauf " + <<28,00>> M" Dann machst Du aus dem ganzen Gebilde eine Zelle/ Block. Der Text " + " und " M " sind jetzt fest mit der Zelle verbunden, die Zeichen << >> deklarieren ein Datenfeld sind aber nicht mehr sichtbar. Die 28,00 kannst Du jetzt nur noch mit dem Button Datenfeld ändern. Du bekommst zwar den Editor, kannst aber das Feld nicht editieren, ich meine Du mußt immer alles neu schreiben, wenn Du Dich vertippt hast (ist spaßig bei ganzen Sätzen). Aber der Vorteil ist, Du kannst die Zelle mit Symbol und Text jederzeit kopieren/ verschieben und der Text bleibt änderbar. Wenn Du in Deinen Zeichnungen in der Darstellung 1:1 arbeitest und den Zeichnungsrahmen für den Maßstab 1:10 um das zehnfache vergrößerst, dann zeichen das Symbol so groß, das es zu einer Texthöhe von 3.5mm passt. Dann Zelle draus machen und bei z.B.: Maßstab 1:10 Zelle mit dem Faktor 10 skalieren. Datenfelder verwenden wir meistens für den Zeichnungskopf. Wie oben schon erwähnt, vertippt... pech...nochmal. Aber auch hier gibt es einen Trick. Du kannst den Text eventuel doch ändern, nämlich mit dem Befehl Elementinformation ( Kreis mit I ) und dort solange auf weiter drücken bis der gewünschte Text erschein, dann Text ändern, Ausführen, fertig. Ich hoffe das reicht
------------------ Tschüss Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsacad Mitglied MicroStation- Dozent/Supporter
 Beiträge: 51 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 16. Jan. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Teufel
Hallo, die einfachste Methode zum Plazieren von Dateneingabefeldern ist die mit der Unterstreichungslinie (auf der Tastatur Shift Bindestrich). Diese Unterstreichungslinien sind in der Zeichnung sichtbar, so daß keine Zweifel darüber entstehen können, wieviele Zeichen Text sich einfügen lassen. In den Ansichtsattributen lassen sich die Unterstreichungslinien der Datenfelder unsichtbar schalten. Dies ist wichtig für das Plotten. Beim Editieren von Texten erscheinen die Dateneingabefelder innerhalb des Textes mit den Begrenzungen aus doppelten dreieckigen Klammern << >>. Gruß wsacad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 02. Apr. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Teufel
Noch einfacher geht es ueber: Settings > View Attributes > Data Fields ankreuzen Nun siehst Du sofort wieviel Textzeichen so ein Datafield enthaelt. Hope it helps
------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Teufel
Hallo, Cad-Teufel, meine Einschätzung der Datenfelder ist auf jeden Fall positiver als Dein Bericht vom Wetter in Mönchengladbach. In entsprechenden Situationen kann man folgende Vorteile von ihnen nutzen: 1. Datenfelder in Textstrings Datenfelder können in normale Texte (unveränderliche Abschnitte des Textes) eingebettet werden, auch mehrere pro Textelement. Damit lassen sich sehr leicht weitgehend identische Texte plazieren, die sich nur in begrenzten Abschnitten unterscheiden. 2. Datenfelder in Zellen Wird eine Zelle plaziert, die ein Eingabefeld enthält, bleibt dieses Teil der Zelle, kann also zusammen mit ihr verschoben usw. werden. Und es lassen sich pro plaziertem Exemplar der Zelle individuelle Werte eingeben, z.B. laufende Nummern. 2. Schriftkopf der Zeichnung Das Ausfüllen des Schriftkopfes läßt sich vereinfachen mit einer Zelle, die entsprechende Datenfelder liefert. Diese müssen nur ein mal zurechtgezirkelt werden, daß sie so wie gewünscht in dem jeweiligen Kästchen des Schriftkopfes stehen. Auch die Textattribute sind vordefiniert, so daß der Anwender sich nicht in jeder Zeichnung neu darum kümmern muß. Und wenn die einzelnen Datenfelder in der richtigen Reihenfolge plaziert werden, kann mit automatischem Ausfüllen gearbeitet werden, was das Leben auch ein klein wenig einfacher macht. Das soll mal genügen als kleine Anregung. Ansonsten gilt natürlich wie bei jedem anderen Tool auch: Wenn man es in der falschen Situation benutzt, ist es eher weniger hilfreich. Gruß aus Hamburg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Danke für deinen Beitrag aber ich mache aus Texten zb in Stempeln eine Gruppe die kann man nun zwar nicht mehr mit dem Texteditor bearbeiten aber mit dem Macro Textedit von den Cadgurus und das ist echt cool. Ich ha noch nie so schenell meine Indexe in den Ausgabedateien geändert. Gruss an die Woderkant War leiden noch nie in Hamburg (Schade) ------------------ ML Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2003 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Teufel
Hallo Wolfgang aus dem Norden, Du hast geschrieben: 2. Schriftkopf der Zeichnung .........wenn die einzelnen Datenfelder in der richtigen Reihenfolge plaziert werden, kann mit automatischem Ausfüllen gearbeitet werden.... Wie plaziere ich die Datenfelder in der richtigen Reihenfolge und wie kann ich dann mit automatischem Ausfüllen arbeiten? ------------------ Tschüss Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Teufel
Hallo, Reinhard, die Angaben in den verschiedenen Kästchen eines Schriftkopfes werden zu unterschiedlichen Zeiten eingefügt, also z.B. die Zeichnungsnummer eher als 'Geändert von' und 'Geändert am'. Richtige Reihenfolge bedeutet nichts weiter, als daß bei der Erstellung der leeren Datenfelder die Reihenfolge beachtet wird, die später beim Füllen mit einiger Wahrscheinlichkeit zum Tragen kommt. Zum Füllen der Datenfelder bietet MicroStation 2 Funktionen: 1. Einzeln ausfüllen Jedes Datenfeld, das mit einem Text gefüllt werden soll, muß einzeln per Datenpunkt identifiziert werden. Mit dieser Funktion kann auch der Inhalt eines bereits gefüllten Datenfeldes überschrieben werden. 2. Automatisch ausfüllen Der Prompt bei dieser Funktion fordert dazu auf, eine Ansicht zu wählen. Dann wird automatisch das älteste in dieser Ansicht sichtbare Datenfeld selektiert und kann gefüllt werden. Nach einem <Return> wird das nächste leere Datenfeld selektiert in der Plazierungsreihenfolge. Mit einem Datenpunkt anstelle einer Texteingabe kann ein Feld übersprungen werden. Soviel zur Klarstellung. 'Richtige Reihenfolge' beruht also auf der Erfahrung, wie die Daten anfallen, die in den Schriftkopf eingetragen werden sollen. Gruß Wolfgang Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
