  MicroStation
  Ansicht einpassen
Autor Thema:  Ansicht einpassen (908 mal gelesen)
dutchman-1
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von dutchman-1 an!   Senden Sie eine Private Message an dutchman-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dutchman-1
erstellt am: 26. Nov. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr !!
Ich hab eine Zeichnung mit einer Referenz.
Wenn ich diese einpassen möchte (Referenz eingeschaltet),
sehe ich die ganze Zeichnung nur als kleinen Punkt
auf dem Bildschirm. Schalte ich die Ref. aus,
funktioniert das Einpassen.
Gehe ich in die Orginaldatei der Ref., kann ich diese
auch richtig einpassen.
Hab diese Zeichnung auch schon neu erstellt, aber das
Problem bleibt.
Kennt jemand das Problem und habt ihr eine Lösung?
Grüsse
nm
T.BOOS
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von T.BOOS an!   Senden Sie eine Private Message an T.BOOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.BOOS
MicroStation J Und V8
InRoads Site
erstellt am: 03. Dez. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dutchman-1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, ich hoffe, mein beitrag kommt noch nicht zu spaät.
hast du dir schon mal die koordinaten angeschaut?
wenn es eine 3d zeichnung ist und die z-koordinate liegt z.B. bei 500000, dann sieht die zeichnung aus, als würde man sie vom mons aus betrachten. eben ein ganz kleiner punkt...
bunte grüße
tatjana
dutchman-1
Bauzeichner
erstellt am: 09. Dez. 2002 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo T.BOOS
bin gerade erst wieder im Büro.
Vielen Dank für die Antwort.
Meine Z-Koordinaten hatte ich schon über-
prüft, Sie stand auf 0.
Es hat anscheinend daran gelegen, dass die
Zeichnung defekt war.
Grüsse
nm
