  MicroStation
  Plotten von ausgefüllten Flächen
Autor Thema:  Plotten von ausgefüllten Flächen (1068 mal gelesen)
Pepele
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Pepele an!   Senden Sie eine Private Message an Pepele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pepele
erstellt am: 25. Nov. 2002 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder ein Problem:
ich möchte ausgefüllte Flächen die sich manchmal überschneiden ausplotten und dabei wird irgendwie die falsche Fläche in den Vordergrund gestellt;
z.B. habe ich eine Hausfassade in der die Fensterscheiben hellgrau ausgefüllt sind während die Schatten an der Fassade dunkelgrau sind, die Fensterausfüllungen teilweise überlappen und in der Plottausgabe natürlich überwiegen sollte; nur stimmt etwas nicht und das Hellgraue überwiegt.
Ich habs mit den Prioritäten in den Plottkonventionen versucht aber es klappt nicht.
Kann mit jemand helfen?
Pepele
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 26. Nov. 2002 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepele 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in meinen Beitrag Zeichenreihenfolge
ML
Pepele
Architekt
erstellt am: 26. Nov. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mach ich gleich
Pepele
Pepele
Architekt
erstellt am: 27. Nov. 2002 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ML, ich habs jetzt mit wset add und wset drop versucht, aber es klappt nicht.
woran könnte das liegen?
hast du eine Idee?
Pepele
p.s.
das Plotten habe ich inzwischen durch eine neue Plottkonvention gelöst
Cad-Teufel
Bauzeichner
erstellt am: 27. Nov. 2002 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepele 10 Unities + Antwort hilfreich
Die elemente die sich nach oben legensoleen müssen markiert sein
gruß
ML
Pepele
Architekt
erstellt am: 27. Nov. 2002 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ML,
es klappt, ich war so blöd und vergaß immer die Tastatureingabe mit Enter zu bestätigen.
Du weißt ja, der Kopf funktioniert nicht immer
was solls
Cad-Teufel
Bauzeichner
erstellt am: 28. Nov. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Gut das es klappt.
Wenn du weißt wie man einen Befehl in einen Button legt( bei mir hab ich einen in die Standard box eingefügt und den Button geändert ),
kannst du den Befehl zusammenfassen.
wset add;wset drop muß dan drin stehen.
Oder auf ein F Taste.
ML
Pepele
Architekt
erstellt am: 28. Nov. 2002 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sobald ich etwas Zeit habe werde ich es versuchen
gruß
Pepele
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rwcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an rwcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwcaddy
erstellt am: 29. Nov. 2002 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepele,
wenn Du diesem Link folgst http://www.industrie24.com/bbs/list.php?f=10
kannst Du auch etwas über die Menüleiste lernen, siehe dort:
"Aus meiner MSt-Trickkiste – Menüleiste (1) - für Reinhard" und
"Aus meiner MSt-Trickkiste – Menüleiste (2) - für Reinhard"
Tschüss
Reinhard
Pepele
Architekt
erstellt am: 02. Dez. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich werde es mir ansehen
