 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Z-Koordinaten manipulieren (968 mal gelesen)
caboner Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 24. Nov. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: In DGN's die auf 3DSeeds aufgebaut sind werden 2DZeichnungen (Sanitätgrundrisse) erstellt. Der Grundriss ist eigentlich auch 2D aber es kommt vor, dass doch ab und an Z-Werte /= 0 existieren. Durch falsches Zeichnen oder Nichteinschalten der Sperren entstanden nun Striche, Linien oder Texte mit unterschiedlichen Z-Werten. Mein Wunsch wäre es, jetzt mit einem Befehl alle Z-Werte der Elemente mit einem Mal auf Z=0 zu setzen. Im AutoCAD kenne ich mich gut aus und hatte mir hierzu eine LSP-Datei geschrieben, die das umsetzte. Für die weitere Bearbeitung der DGN's ist dieser Zustand sehr sehr hinderlich, zumal auch manchmal Teile auf den Plots verschwinden und dann auch in den DGN's nicht mehr sichtbar sind. AZ hilft nur bedingt. Wie müssen die Sperren genau eingestellt sein, damit dass nicht passiert - Bin noch Umsteiger - Microstation Anfänger. Danke für eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Teufel Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 146 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 25. Nov. 2002 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caboner
caboner Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank, bin gestern Abend durch das Forum auf die CAD Gurus Seiten aufmerksam geworden. Da findet man ein tolles Makro Namens Modify Z, dass meine Probleme genau löst. Trotzdem vielen Dank. Gruss
erstellt am: 25. Nov. 2002 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caboner
erstellt am: 25. Nov. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caboner
caboner Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caboner
