  MicroStation
  Ausgabedateien
Autor Thema:  Ausgabedateien (744 mal gelesen)
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 21. Nov. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist bei euch die allgemeine Vorgehensweise bei der Planausgabe, wenn zb ein Grundriss nicht
auf eien a0 Plan paßt.
Ich hab eine Verzeichniss Augabe50
In dem liegt ein A0 Blatt.
Ich erzeuge eine neue Datei zb p50E0.dgn
da hänge ich alle Zeichnungen als Ref an und das Blatt
Die Zeichnungen werden geclippt.
In den Zeichnungen sind die Ebenen 61-63 ain den Ref ausgeschaltet (benutze ich für Hilfslinien
usw.)
In der ausgabedatei sind also keine elemente, nur Referenzen.
Erst wenn ich den Blattstempel beschrifte befinden sich elemente in der Zeichnung. Änderungen
trag ich da auch ein.
Komme seht gut klar damit oder gibt es ne bessere Lösung ?
ML
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Teufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe zwar nur wenig bis garnichts mit grösseren Plänen (fast nur 3D-Konstr.-meist Ausgabe für CNC) zu tun aber ich denke, dass die alternativen Möglichkeiten nicht besser, nur anders sind.
Hier 2, die mir bekannt sind:
a)Über file>>drawing composition kannst Du ein Zeichnungsblatt erstellen und dort gespeicherte Ansichten anhängen (leider ka, ob dass auch mit mehreren Zeichnungen gleichzeitig funktioniert).  Über diesen Weg kann man den Massstab der eingefügten Ansichten festlegen, Umgang mit verdeckten Körperkanten definieren, etc. Das Zeichnungsblatt wird mit der Endung .sxx (xx=Nummer des Blattes) gespeichert.
b)Ich persönlich arbeite leicht abweichend von Deiner Vorgehensweise:  Meine Zeichnung(en) bleibt im Maßstab 1:1. Meine Zeichenblätter befinden sich alle in einer Zellbibliothek. Bei nur einem Modell öffne ich dieses, lade die entsprechende Zelle mit dem Zeichenblatt und skaliere dieses, bis das Modell umschlossen wird (Skalierfaktoren sollen dann den DIN-Maßstäben entsprechen). Beim Ausdrucken wird dann das Zeichenblatt auf die entsprechende Papiergröße gebracht. Hast Du vorher Dein Zeichenblatt um 1:x skaliert, hat Dein Modell/Plan nach dem plotten also den Maßstab x:1 (beim drucken leider nicht ganz, wegen dem Druckrand  ).
Bei mehreren Zeichnungen, die auf ein Blatt sollen, hänge ich diese ebenfalls als Referenz an eine neu erstellte Datei - weiter dann, wie oben beschrieben.
