  MicroStation
  Messen
Autor Thema:  Messen (1528 mal gelesen)
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Methode ein Polygon zu messen un den Umfang als Text am curser hängen zu haben ?
ML
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rwcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an rwcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwcaddy
erstellt am: 21. Nov. 2002 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Teufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ML,
die Möglichkeit gibt es. Speichere folgendes Programm unter
"MessUmf.bas" oder sonst irgendeinen schlüssigen Namen, Haupsächlich mit " .bas" am Ende und in dem Verzeichnis wo Deine Macros gespeichert sind, Starten unter MS mit ->Extras->Makros :
' Auf die schnelle mal so eben gemacht
' abspeichern als MessUmf.bas
' kein support
Sub main
  Dim area#, perimeter#
' Variablen für Koordinaten
    Dim view as Integer
    Dim P1 As MbePoint
' Verarbeiten des Befehls Fläche messen
    MbeSendCommand "MEASURE DISTANCE ICON "
    MbeSendCommand "MEASURE AREA ICON "
    area = MbeState.measureResult1
    perimeter = MbeState.measureResult2
'    warten auf einen Datenpunkt oder Reset
        MbeGetInput MBE_DataPointInput, MBE_ResetInput
'  Wenn Reseteingabe, dann Ende Programm
        if MbeState.inputType = MBE_ResetInput Then Goto Ende
'    verarbeiten des Datenpunktes, coordinaten und Fenster
        status = MbeState.getInputDataPoint (P1, view)
    MbeSendKeyin "place text"
'  Ausgabe Umfang
    MbeSendKeyin Str$(perimeter)
'  Ausgabe Fläche
'    MbeSendKeyin Str$(area)
'    MbeCurrentTransform.scalarFromUors
Ende:
end Sub
Tschüss
Reinhard
Cad-Teufel
Bauzeichner
erstellt am: 21. Nov. 2002 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey cool
Aber ich hab immer nur ne 0 am curser
ML
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 21. Nov. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Teufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ML,
Du hast recht, gebe zu, war zu schnell.
Werde, aber die Lösung finden. So in etwa weiß ich schon woran es liegt.....
Sorry
Tschüss
Reinhard
Cad-Teufel
Bauzeichner
erstellt am: 21. Nov. 2002 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klass
ML
Cad-Teufel
Bauzeichner
erstellt am: 21. Nov. 2002 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Ich meinte klasse
2. Kennst du die Mdl Appl A tool 95 ?
ML
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 21. Nov. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Teufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein kenn ich nicht!
So, bei http://www.cadgurus.com/learn/freedwnl/default.asp
gibt es ein kleines Programm
81  Measure Length and Place Text
kannste ja mal runterladen und ausprobieren, so 100pro funktioniert es bei mir nicht. Aber wir arbeiten dran.
Tschüss
Reinhard
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 21. Nov. 2002 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Teufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Na hast Du's Dir bei Cadgurus geholt??
Bei mir ist die Prozedur immer beim 2.mal ausgestiegen. Wenn es bei Dir auch aussteigt, dann ersetze den 1. Teil des Programms mit folgenden Zeilen:
Sub measureAndPlaceText (point as MbePoint, view as Integer)
    Dim area As String
    Dim perimeter As String
    ' MEASURE THE ELEMENT LENGTH
    MbeRelocate point, view
    MbeSendDataPoint point, view
    area = str$(MbeState.measureResult1)
    perimeter = str$(MbeState.measureResult2)
'  Ausgabe Umfang
    MbeSendKeyin perimeter
'  Ausgabe Fläche
'    MbeSendKeyin area
End Sub
Danach hat es bei mir wunderbar geklappt. Auch bei verschiedenen Objekten.
Tschüss
Reinhard
Cad-Teufel
Bauzeichner
erstellt am: 21. Nov. 2002 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse man
Es klappt
1000 Dank
ML
