  MicroStation
  Arc erstellen
Autor Thema:  Arc erstellen (740 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 18. Nov. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin "Anfaenger" mit Microstation und daher habe ich ab und an Fragen die fuer Euch wahrscheinlich dumm klingen: Bitte habt Nachsicht mit mir!
Nun zum Problemchen, ich zeichne einen "Arc", dieser ist ein Viertelskreis mit Radius 2, leider bringt mir Microstation die "Kruemmung" des Bogens grundsaetzlich auf die falsche Seite. Wo kann ich denn bestimmen in welche Richtung "gekruemmt" wird?
Nehme jede Antwort mit Begeisterung an
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 18. Nov. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
In Microstation werden Bögen immer entgegengesetzt des Uhrzeigersinnes aufgezogen. Dein Problem solltest Du also lösen, in dem Du ersten und dritten gewählten Punkt wechselst (anstatt: PunktA-Zentrum-PunktB-->PunktB-Zentrum-PunktA).
Hoffe, ich habe mich für einen Montag halbwegs verständlich ausgedrückt ;D.
- Grüße von der verregneten Ostseeküste -
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 18. Nov. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ole,
mittlerweile habe ich rausgefunden, dass man den Axis Lock abschalten sollte, dann kann man durch das herumfahren mit der Maus die Bogenrichtung beeinflussen. Den Radius habe ich vorher schon im Place Arc Fenster definiert.
Fuer mich ist das etwas seltsam, da ich normal mit Acad arbeite. Aus diesem Grund stell ich mich manchmal etwas ungeschickt mit Microstation an..
Trotzdem herzlichen Dank an Dich Ole
Wolfgang
