  MicroStation
  Zugriffstasten
Autor Thema:  Zugriffstasten (1259 mal gelesen)
Pepele
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Pepele an!   Senden Sie eine Private Message an Pepele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pepele
erstellt am: 14. Nov. 2002 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich möchte die Tastenbelegung der Pfeile auf der Tastatur ändern (normalerweise wirken sie wie eine AccuDraw-Sperre oder bewegen den cursor in verschiedene Felder), und zwar sollten sie dem Befehl move up, move left usw. entsprechen, also die Ansicht verschieben oder, noch besser, die Bildlaufleisten ersetzen.
Ich dachte es könnte wie das Ändern oder Definieren von AccuDraw-Zugriffstasten funktionieren, komme so aber nicht weiter.
Genauso möchte ich die Taste "Bild auf" und "Bild ab" mit "zoom in" und "zoom out" besetzen.
Kann mir jemand helfen?
Schöne Grüße
Pepele
Cad-Teufel
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Teufel an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Teufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Teufel
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepele 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du die Funtionstasten beegung ?
ml
ML
Pepele
Architekt
erstellt am: 20. Nov. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ml,
nein ich meine die Pfeile auf der Tastatur und die Tasten "Bild auf", "Bild ab".
Kennst du Spirit?
in Spirit ist man beim Bewegen in der Zeichnung (Ansicht verschieben, zoomen usw.) wirklich schnell
Ich möchte mich eben in einer Microstation-Datei ebensoleicht und schnell bewegen können ohne immer mit der Maus auf den entsprechenden Billaufleisten klicken zu müssen
Hoffe du kannst mir helfen
Pepele
Cad-Teufel
Bauzeichner
erstellt am: 20. Nov. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Verstehe
Dann hal die Shifttaste gedrückt und gleichzeitig die linke Maustaste
und dann surfst du über die Zeichnung.
Mit der gedrückten Maus bestimmst du auch die Richtung.
ML
Pepele
Architekt
erstellt am: 20. Nov. 2002 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, es ist zwar nicht genau was ich möchte, trotzdem vielen Dank
gruß
Pepele
