  MicroStation
  Autocad-Bemaßungen nach Microstation importieren
Autor Thema:  Autocad-Bemaßungen nach Microstation importieren (1175 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 09. Nov. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es einen Weg Autocad-Bemaßungen in eine Microstation-Zeichnung zu bekommen ohne sie zu "zerlegen"? Ich benutze Microstation 95 und habe eine Testversion von Microstation J. Vielleicht kennt ja jemand ein Zusatzprogramm zu Microstation oder ACAD womit ich das schaffen könnte.
Nodda,
Stefan
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 09. Nov. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
mit der J Version kannst Du ACAD Zeichnungen oeffnen und als *.dgn abspeichern, dabei wird die Bemassung nicht zerschossen.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Nov. 2002 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
in MSSE und MSJ hängt es von den Einstellungen in der Datei dwg.bas ab, wie die AutoCAD-Bemaßungen interpretiert werden:
Auszug:
MbeDWGImportSettings.dimCreate = MBE_CREATEDIMCELL
MBE_CREATEDIMCELL - Bemaßungen werden in Zellen konvertiert
MBE_CREATEDIMCOMBO - Microstation übersetzt, wie es meint :-)
MBE_CREATEDIMONLY - Bemaßungen werden zu Bemaßungen (manchmal funktioniert das sogar, hängt von der Bemaßungsart ab.)
Gruß, Torsten
s.wickel
erstellt am: 11. Nov. 2002 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang, hallo Torsten.
Danke für die Tipps. Einfach mit MSJ öffnen und als dgn abspeichern funktionierte nicht. Das  gab nur Probleme (alle Bemaßungen sammelten sich in einem Punkt, das hatte man schon bei MS95). Die Einstellung in der dwg.bas zu verändern klappte prima. Ich habe auf MBE_CREATEDIMONLY gestellt (stand auf MBE_CREATEDIMCELL, Ergebnis s. o.). Jetzt muss ich nur noch die Einstellungen richtig rüberkriegen. Aber dass schaffe ich schon. Viel Spaß mit den Unities!
Nodda,
Stefan
