 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Sperrenstatus (1257 mal gelesen)
Pepele Mitglied Architekt
 Beiträge: 46 Registriert: 05.09.2002
erstellt am: 16. Okt. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, also, beim arbeiten mit AccuDraw müssten, theoretisch, bei eingabe von "x", "y", oder "z" die jeweiligen sperren aktiviert und deaktiviert werden nur funktioniert es bei mir nicht und ich muß eben immer mit der maus auf das jeweilige kästchen klicken (ziemlich umständlich) woran kann das liegen? weiß jemand die lösung? jetzt schon besten dank grüsse pepele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Okt. 2002 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pepele
Hi pepele, sehr gute Frage. Das dürfte laut Hilfe nicht passieren, und man kann es auch mit Einstellungsversuchen am AccuDraw nicht nachvollziehen. Ich hab' schon miterlebt, wie sich MSt seine eigenen mdl-Applikationen selbst kaputtgeschrieben hat. Da würde ich also als nächstes suchen. Schau am besten mal nach, ob Deine accudraw.ma ein wesentlich neueres Datum als die anderen *.ma in demselben Verzeichnis haben. Ist nur ein schwacher Versuch, aber vielleicht hilft's ja. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Torsten, meine accudraw.ma ist wirklich die jüngste in dem Verzeichnis, aber andere sind nicht viel älter: viewsrv.ma, dragdrop.ma, imouse.ma, mptools.ma-->3 Tage älter englinks.ma-->4 Monate popset.ma-->8 Monate usw. Soll ich versuchen eine neue accudraw.ma zu finden oder sie irgendwie zu bearbeiten (riskant!)? Gruß Pepele
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pepele
Hi Pepele, die kannst Du nicht bearbeiten, ist kein Klartext. Wenn Du noch andere Rechner mit derselben Konfiguration in der Nähe hast, versuch Deine gegen eine andere auszutauschen. Am besten von Deiner vorher 'ne Sicherheitskopie machen. Gruß, Torsten
erstellt am: 17. Okt. 2002 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Torsten, ich arbeite mit einer V7.1 Version und hab es jetzt mit einer accudraw.ma der V.8 Version versucht aber es klappt nicht. Inzwischen habe ich aber gesehen dass man, mit etwas Praxis, die Sperren auch mit den Pfeilen auf der Tastatur aktivieren und deaktivieren kann. Bis ich eine andere accudraw.ma auftreibe werde ich mit den Pfeilen weiterarbeiten. Tschüss Pepele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DeskWare Support Mitglied Schulung / Support
 Beiträge: 77 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 18. Okt. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pepele
Hallo Ihr beiden Wie Ihr schon richtig bemerkt habt, darf dies eigentlich nicht passieren. Leider Gottes hat MicroStation die Angewohnheit von Zeit zu Zeit die <username>.upf zu zerlegen, womit einige Sachen dann nicht mehr so funktionieren wie sie sollten. Zumindest sollte man diese Möglichkeit in Betracht ziehen, und testhalber mal C:\Bentley\Home\Prefs\<username>.upf umbenennen und sehen, ob es danach wieder funktioniert. Nicht wundern, <username> bezeichnet den eingestellten MicroStation-Benutzer, nicht die Windowsanmeldung. Wenn MS die Datei nicht findet, wird sie automatisch wieder angelegt, allerdings sind dann einige Einstellungen bzgl. offener Dialoge etc. weg Michael DeskWare Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich hab jetzt durch Unbenennen eine neue username.upf (sie heißt bei mir examples.upf) generieren zu lassen, es hatte aber leider keinen Einfluß auf die AccuDraw-Sperren. Trotzdem vielen Dank Gruß Pepele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD Maus Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 32 Registriert: 07.08.2002 MS V8.1, Win XP
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pepele
Hallo Pepele, versuch doch mal folgendes: (Menü) Einstellungen - AccuDraw - Zugriffstasten: Bei dem Punkt *-Achse sperren stehen Kleinbuchstaben, ändere diese in Großbuchstaben, vielleicht klappt es dann. Hatte das gleiche Problem und fand diesen Tip. Bei mir hat es anschließend funktioniert. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
