 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Plotausgabe (1508 mal gelesen)
engitec Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.10.2002
erstellt am: 12. Okt. 2002 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Wissenden, wer kann helfen, die Strichstärke bei der Plotausgabe von *allen* Zellen einer dgn, die ursprünglich mit Strichstärke 2 erstellt wurden, nun im Plot auf Strichstärke 1 einzustellen? (Die Strichstärken in der dgn sollen bei 2 bleiben). Habe schon "unendliche Versuche" mit diversen Einstellungen versucht, nichts hilft. Oder ich bin mittlerweile betriebsblind und finde irgend einen Knopf nicht. Im voraus besten Dank Ralf Kaluza Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erlangen Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 05.04.2002
erstellt am: 14. Okt. 2002 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für engitec
Hallo vielleicht funktionierts so. 1. den befehl drucken aufrufen. jetzt hast du die möglichkeit unter den plotkonventionen (datei: Neu: test.tbl anlegen) jetzt steht in dem links im fensterchen "NEU" du kannst es unter bearbeiten umbennen. Jetzt unter den registern Elementkriterien "Typ:Zelle" auswählen (du kannst aber noch andere kriterien setzen. jetzt die registerkarte ausgabeoptionen auswählen und die ausgabeoptionen festlegen. links unten unter globalen aktionen sollte das häkchen gesetzt sein. nebenbei noch erwähnt. beim druckbefehl wird zuerst die *.plt abgearbeitet und danach erst die plotkonventionen.
DeskWare Support Mitglied Schulung / Support
 Beiträge: 77 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 18. Okt. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für engitec
Hallo engitec prinzipiell ist der vorgeschlagene Weg von erlangen genau das Richtige. Es kann allerdings sein das die Filterung der Zellen mit Strichstärke 2 nicht so ganz funktioniert, da der eigentliche Zell-Header keinerlei Symbolik aufweist. In dem Fall werden hoffentlich alle Elemente innerhalb der Zelle mit Strichstärke 2 gefiltert, ansonsten hilft nur noch alle auf eine Ebene, und in den Plotkonventionen über die Ebene filtern. Michael DeskWare Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
engitec Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Antworten. Wir sind unterwegs darauf gekommen, die Einstellungen über die Symbolik im Ebenenmanager zu machen. Zum Glück sind alle Zellen auf einheitlichen Ebenen eingefügt. Das hat dann auch funktioniert. Der Part Plotkonventionen ist bei uns noch etwas undurchsichtig. Müssen hier noch ein bisschen lernen. Gruß Ralf Kaluza Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
