  MicroStation
  Ich will was ändern, aber....
Autor Thema:  Ich will was ändern, aber.... (1352 mal gelesen)
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rwcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an rwcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwcaddy
erstellt am: 04. Okt. 2002 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgend ein Anderer hat die Datei geöffnet
Mein Tipp
Auf allen PC’s mit Microstation, im Menü -> Arbeitsbereich -> im Fenster „Kategorie“ Betrieb auswählen, auf der rechten Seite ein Häkchen vor „Semaphor-Datei für Sperren“ setzen. OK.
Beim nächsten Öffnen der Zeichnung „xxx.dgn“ wird im gleichen Verzeichnis eine „xxx.LOK“ Datei erzeugt. Diese Datei besteht solange, wie die xxx.dgn geöffnet ist. In dieser Datei, die mit einem Editor geöffnet werden kann, stehen dann die User Daten. Somit könnt Ihr dann gezielt Euren Kollegen ansprechen. Und wenn Ihr das mit dem Editor nicht wollt, dann macht’s mit nem Makro:
Bitte speichern unter lokwer.bas
' Anzeigen der Lok-Datei
' Macro erstellt von Reinhard
' letzte Revision 07. Mai 2002
Const crlf = Chr$(13) + Chr$(10)
Sub main
Dim fileNa$, fileNa2$, fileNa4$, ext$, cmdString$, outputFileName$
fileNa$ = MbeDgnInfo.dgnFileName
' extrahieren des Dateinamens aus dem String
fileNa4$ = FileParse$(fileNa,4)
fileNa2$ = FileParse$(fileNa,2)
ext$ = ".lok"
' Befehlskette erstellen
outputFileName$ = fileNa2$ + "\" + fileNa4$ + ext$
cmdString$ = "DR=" + outputFileName$
MbeSendCommand cmdString
End Sub
Tschüss
Reinhard
DeskWare Support
Schulung / Support
Sehen Sie sich das Profil von DeskWare Support an!   Senden Sie eine Private Message an DeskWare Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeskWare Support
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rwcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
oder ordentliches Dokumentenmanagement einsetzen !
1. Die Idee mit der Semaphorendatei ist ansich ja nicht schlecht, aber wenn auch nur einmal die MicroStation abstürzt, rennst Du tagelang Kollegen hinterher um zu erfahren, das sie die Datei gar nicht geöffnet haben.
2. Das ganze funktioert aber nur in Umgebungen, in denen sich Benutzer mit ordentlichem Namen innerhalb einer Domäne anmelden (oder NetWare). Die vielen 95/98/ME Anwender stehen dabei gar nicht gut da. ebensowenig wie flüchtig vernetzte NT-Systeme mit lauter Admins oder große Firmen, bei denen die Anmeldung mit 'mstdw' erfolgt (Name und Abteilung verkürzt) - viel Spaß beim rausfinden des Mitarbeiters
Michael Stark
DeskWare Support
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 18. Okt. 2002 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael,
zu 1. da wir mit mehreren an diesen Projekten arbeiten, rennen wir nicht hinterher. Sondern wir fragen nach ob die Dtaei noch in Bearbeitung ist.
zu 2. anscheinend haben wir die Richtige Netzwerkkonfiguration, denn ich weiß welcher Kollege die Datei bearbeitet.
Gut, Dein Einwand ist nicht verkehrt und bei großen Firmen mit Kryptischen Computernamen mag das komplizierter sein. Aber Du willst mir doch nicht erzählen das es dann darüber keine Listen gibt??
rwcaddy
Tschüss
Reinhard
