  MicroStation
  rwcaddy's Tipp 6
Autor Thema:  rwcaddy's Tipp 6 (1297 mal gelesen)
rwcaddy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rwcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an rwcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwcaddy
erstellt am: 03. Okt. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tipp 6
Oberer Fensterrand nicht mehr sichtbar?
Mauszeiger auf den Fensterrand setzen, mit rechter Maustaste festhalten und gleichzeitig die Shift-Taste drücken, jetzt kann das
Fenster in jede Position verschoben werden.
Reinhard
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Sehen Sie sich das Profil von _Trolly an!   Senden Sie eine Private Message an _Trolly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Trolly
Autocad 2024
Autocad 2024 Civil 3D
AutoCAD 2024 Map
AutoCAD 2024 Revit
Microstation
erstellt am: 08. Sep. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rwcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich als blutiger Anfänger auf dem Gebiet Microstation (eigendlich bin ich AUTOCAD ler) habe eben dieses Problem und kriege es leider nicht mit dem Tip Shift + rechte Maustaste gelöst. Gibt es noch einen Trick oder drück ich die Tasten in der falsche Reihenfolge (erst Rechtsklick anschließend Shift) hab schon alle möglichen Konstellationen versucht aber mein Plotfenster bleibt stur zur Hälfte verschwunden ....
Vielleicht könnte mir jemand auf die Sprünge helfen ...
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 08. Sep. 2015 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rwcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nunja,
der o.g. Beitrag ist immerhin bloss 13 Jahre alt - da tickte MicroStation in der Prä-V8 Ära wahrlich anders....
Im Plotdialog sollte folgendes gelingen:
Mit Maus Fenster aktivieren
ALT + Leertaste +V  (d.h. Verschieben aktivieren)
mit Cursortasten in die gewünschte Richtung verschieben
Beste Grüße
HeCader
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Autocad 2024
AutoCAD 2024 Map
AutoCAD 2024 Revit
Microstation
erstellt am: 21. Sep. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rwcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, auch wenn ich mich schämen sollte das ich so lange nicht nach meinem Beitrag geschaut habe .... Vielen Dank trotzdem, damals hab ich mit der Hilfe von Google diesen Tip auskramen können und damit mein Problem behoben. Aber Danke trotzdem ...
